Habe ein Proplem mit XM Wegfahrsperre und bekomme das Auto nicht an
ACCM F. von Waldow
Hallo, ich habe nicht so viele Stecker abgebaut das ich die nicht mehr zusammen kriegen würde, die Stecker die ich getrennt habe passen nur untereinander, von Klima oder so habe ich nicht gelöst da die am Motor dran waren sowie der ganze Kabelbaum von Motor am Motor auch dran blieb, von daher könnte es nicht viel passieren.
Ich vermute das iregendwo Kabel gerissen ist den ich nie finden werde und deshalb das Auto ausschlachten werden muß, habe nähmlich keine lust noch 2 Wochen nach dem Fehler suchen zu müssen den ich sowieso nicht finden werde.
SOVIEL ZUM CITROEN!!
Gruß Fabian
"SOVIEL ZUM CITROEN!!"
Na ja, oder zum MECHANIKER!!
Sorry, aber das konnte ich mir nicht verkneifen.
Die einen schimpfen auf die Werkstätten die den Fehler nicht (sofort) finden, die, die es selber machen auf das arme Auto oder den Hersteller wenn sie den Fehler nicht sofort finden.
Klar ist das mehr als ärgerlich aber ja wohl nicht unlösbar.
Du berichtest, dass das Steuergrät in einem anderen Auto funktioniert - da könnte doch die Lösung liegen: Steurgerät entsperren, Stecker am Bedienfeld ziehen und Steuergerät anschließend wechseln. Aber nicht vergessen auch in diesem Fahrzeug den Stecker am Bedienteil zu ziehen.
Gruß Gerd
Sorry Fabian aber Du hast geschrieben der Wagen is gelaufen,was kann der Cit jetzt dafür wenn er nicht mehr läuft??Wohl eher nix oder?
ACCM F. von Waldow
Gruß Gerd
Hallo, daran habe ich noch nicht gedacht, werde es aber versuchen dann werde ich berichten.
ACCM F. von Waldow
Naja, ich habe die Stecker gelöst und wieder zusammen gemacht, und wenn dann iregendetwas kaputt gegangen ist kann ich nun leider auch nichts dafür.
Schließlich ist Citroen bekannt für schlechte Qualität der Kabel sowie der Stecker.
Vielleicht einen Stecker vergessen gehabt und gezogen??Dann is ein kabelbruch sehr wahrscheinlich.
Gruß Pit
Mein 13-jähriger Xantia ist aber gar nicht bekannt dafür :rolleyes:... jedenfalls schön und hilfreich, wenn man selbst nix dafür kann !
Torsten
ACCM F. von Waldow
Hallo, habe soeben den Motorkabelbaum am Motor komplett geprüft und ist zu 100% in Ordnung, alle Kabel sind miteinander verbunden und haben auch Kontakt, das wollte ich garnicht machen aber ......., da bin ich gespannt was ich noch alles überprüfen sollte.
Gruß Fabian
Ich hatte das selbe Problem bei meinem Evasion 3 mal. War jedes Mal ein Kabelbruch direkt hinter der Tastatur. Beim 4. Mal war es ganz toll. Es leuchteten wieder beide Lampen und er sprang trotzdem ohne Eingabe des Code an. Das habe ich dann so gelassen und die Tastatur nie wieder angerührt. Ich kann deinen Ärger verstehen. Diese Form von Wegfahrsperre kann nicht Sinn der Sache sein. Beim ZX sitzt sie, soweit ich mich erinnern kann, direkt auf der Mittelkonsole wo jeder Mitfahrer beim Eingeben der Zahlen zuguckt. Da kann man ja gleich die Nummer auf`s Armaturenbrett kleben, dann macht wenigstens beim Klauen keiner was kaputt.
Aber wegen so einer Kleinigkeit gleich ein Auto ausschlachten. Überleg`s dir nochmal.
Roster
ACCM F. von Waldow
HAllo, habe nun Heute das entsperrte Steuergerät eingebaut ohne Erfolg, ich bin Platt!! werde jetzt ein bischen Abstand von dem Auto nehmen damit ich mich beruhige und wieder normal schlafen kann was jetzt nicht so richtig möglich ist da ich ganze Zeit in gedanken bin an so einem Teil das in meiner garage steht der nicht so richtig will wie ich es mir vorstelle und wünsche. Die Leitungen an derTastatur habe ich auch geprüft, OK.
Gruß Fabian
Am XM hatte ich mal den Fall, daß vom Stecker am Motorsteuergerät eine Nase abgebrochen war und der Stecker durch die Federkraft des Gehäuses nicht richtig saß. Rot+Grün an, kein Start möglich. Ich habe dann das Plastesteckergehäuse herausgebaut und den Einsatz so gesteckt, hält bis heute.
Konkretes fällt mir auch nicht ein. Der Kompaktstecker am Steuergerät ist tatsächlich sehr empfindsam. Nach einer Behandlung mit Kontaktpflegespray leuchtete bei meinem auch eine zeitlang die rote LED noch ein wenig mit, auch nach Eingabe des Codes. Aber wenigstens nahm das Auto den Code an.
Der runde Kostal-Stecker von der ESP kommend sitzt auch korrekt? Keine Feuchtigkeit irgendwo dazwischen?
Boris
Moin Fabian,
haste mal alle Masseverbindungen im Motorraum kontrolliert??
LG Christian
es ist durchaus möglich, mit einem normalen multimeter(ich sags immer wieder) anzufangen zu messen.
grosser stecker vom steuergerät ab und einfach nur messen ob alles ankommt. dann hast du schon 50 % hinter dir.
wenn du glück hast, ist in dem steuergerät , was du aus dem anderen wagen hast, ein fehler abgespeichert (da würde sich dann in dem anderen wagen auslesen lassen )
ACCM F. von Waldow
Hallo an alle, also ich habe alle Stecker geprüft un eingefettet, alle Massekabel dran gemacht, und den Kabelbaum am Motor Kpl. geprüft mit Mulimeter und zu 100% OK !!
Den Stecker am Steuergerät habe ich auseinander genommen und so in das Steuergerät eingebaut !! Heute habe ich wie gesprochen garnichts gemacht um bischen Abstand von diesem Auto zu nehmen, werde aber Morgen einen anderen Kabelbaum einbauen und dann ausprobieren. Morgen werde ich weiter berichten wie die Sachlage ist.
Danke und Gruß Fabian
ACCM F. von Waldow
Hallo, mein allerliebster XM läuft wieder !!!!!!!!
XM Boris, vielen Dank für die Datei von Gestern, laut Deiner Datei bin ich auf einen Fehler gekommen indem ich den Relais Stecker mit dem Steuergerät Stecker für den Tempomat vertauscht habe , peinlich, peinlich..... (normalerweise ist sowas nicht möglich aber die passen tatsächlich untereinander)
Vielen Dank an Alle die mir Hilfreiche Tipps gegeben haben. Danke und schön das man sich auch solche Citroen Familie verlassen kann.
Ps. XM Boris , Du hast was Gut bei mir.
Gruß Fabian
Na also, nur nicht zu früh aufgeben!
BXdrvr [ACCM]
@Fabian und wo bleibt die Entschuldigung für Deine BÖSE Schelte über Cit???
Hat er doch schon geschrieben: "mein allerliebster XM".
War also tatsächlich das Doppelrelais? Schön, dass er nicht geschlachtet wird :)
Boris
ACCM F. von Waldow
Ich entschuldige mich nochmalls, ich hätte es aber auch nicht übers Herz bekommen ihn zu schlachten da ich ihn so liebevoll nach dem Unfall geheilt habe, incl. Träger umbau und das war ne sch... Arbeit.
Danke nochmalls an Alle.
Gruß Fabian
