Wie komme ich beim Xantia 1.8 16V Bj. 1995 an den Verdampfer d Klimaanlage, um diesen zu reinigen? Bitte helft mir weiter! Liebe Grüße aus Wien! Weaner
Hallo Weaner!
Beim Xantia ist das ganz einfach, im Beifahrerfußraum die Abdeckung nach oben zum Handschuhfach hin (Fleece) entfernen, wird mit ein paar Torx-Schrauben gehalten und dann den Pollenfilter aus dem Lüftungskanal entfernen. Wenn Du dann da reinguckst siehst Du den Verdampfer der Klimaanlage und kannst ihn wunderbar mit Desi besprühen.
Das geht nicht bei jedem Wagen so einfach.
Pollenfilter gleich mit tauschen, der ist meist Schuld wenn es im Xantia müffelt und auf der Automatik-Stellung der Lüftung nicht genügend Luft in´s Fahrzeug kommt.
Daniel
