bin neu hier und hab gleich mal ein paar Fragen :)
Also meine Tante fährt einen Xsara Picasso Bj 03.2002
Sie will jetzt das ich bei ihr den Kundendienst machen...leider habe ich von Citroen kaum eine Ahnung. Und ich hoffe mal ihr könnt mir weiter helfen :P
Sie hat jetzt 120.000 km drauf, weiß jemand von euch was man alles bei einen 120.000 Km Kundendienst macht ? Sprich Filterwechsel (Öl-,Pollen-,Luftfilter) usw. und hat der Picasso einen Zahnriemen ? Wenn ja wann wird der denn bitte gewechselt ?
Dann geht das Fernlicht leider nicht mehr, also alle 2 Birnen, nach dem alle Sicherungen ganz sind denke ich mal das wird am Relais liegen, die Frage ist jetzt wo liegt das Relais ?! Auf dem Sicherungkasten im Innenraum ? Oder im Motorraum? Und wechles davon ist das Relais fürs Fernlich :D
So Fragen über Fragen....bin für jede Antwort dankbar.
Thx
Greetz Ritchy
der Zahnriemen der Benziner ist bei 120.000 km fällig. Beim HDI wäre er erst nach 160.000 km zu ersetzen.
Für das Fernlicht/Abblendlicht gibt es ein Relais im Sicherungskasten im Motorraum. Da gibt es drei Relais. Das für das Licht ist vorne in Fahrtrichtung links etwas versteckt. Die anderen beiden stehen hinten rechts und links. Das ist beim Xsara Picasso noch ganz konservativ ohne Bustechnik gemacht.
Ich habe es schon erlebt, daß zwei Fäden gleichzeitig durchbrennen. Gerade das Fernlicht wird duch dumme Lichthuperei etwas artfremd benutzt, so daß die Regeneration des Glühfadens in der Halogenlampe nicht erfolgt. Der Schalter im Lenkstockhebel ist natürlich dann auch irgendwie gefährdet.
Danke für die Antwort...ich werde die Lampen mal testen bevor ich an den Relais rumspiele...sicher ist sicher :-)
  • 4 Wochen später...
Mist, also die Birnchen waren es leider nicht, jetzt probier ich mal ob es das Relais ist. Wenn nicht, weiß vll jemand an was das noch liegen könnte ?
