Lenkradspiel beim BX 14
der TÜV hat bei meinem 14erBX (ohne Servolenkung) bemängelt, das man das Lenkrad einige Millimeter axial hoch ziehen kann. So als wäre die obere Mutter lose. Ist sie aber nicht. Ich habe schon nach dem Fehler gesucht und herausgefunden, das das Spiel scheinbar von der Gummiplatte zwischen unterer Lenkspindel und der Welle aus dem Lenkgetriebe herrührt.
Kann diese Gummiplatte verschleissen?
Das Spiel hat das Lenkrad schon seit ich das Auto habe. Es hat mich nie gestört. Man merkt es auch nur wenn man so am Lenkrad zieht, als wolle man es ausbauen (von der Richtung her, nicht von der Kraft ;-).
Ist dieser Fehler schon häufiger aufgetreten?
Wo bekommt man das Ersatzteil?
Hat jemand vielleicht sowas noch rumliegen?
Beim Freundlichen wird es evtl. sehr teuer sein?!
Viele Grüße,
Thomas
Natürlich kann die Hardyscheibe verschleißen. Gummiteile sind bei alten Autos meistens spröde, hart und rissig (siehe auch Oktopus). Das Teil ist glaube ich bei >> nicht besonders teuer, aber der Wechsel soll nicht ganz angenehm sein.
BXdrvr [ACCM]
gummiplatte = hardyscheibe? ein rundes teil aus gummi, an dem von unten und von oben jeweils mit zwei schrauben die lenksäule mit dem lenkgetriebe verbunden wird? wenn die defekt ist, SOFORT auswechseln. kostet eine kleinigkeit und gehört auf jeden fall zu den sicherheitsrelevanten teilen. gibts bei citroën z.b. oder bei meisen. oder bei le citron. nicht bei obi.
Danke für die Ergänzug der Wichtigkeit an torsten 130, der ich beipflichte, zusätzlich noch der Hinweis, daß man NIE unter dem mittels Hydraulik angehobenen Wagen arbeiten sollte!
BXdrvr [ACCM]
Hallo Thomas,
guck erstmal ganz genau wo das Spiel herkommt.
Sehr oft rutscht die untere Führungsmuffe der Lenksäule runter und sorgt so für ein "loses" Lenkrad.
Gruß Torsten
Würde auch eher auf die letztgenannte Führungsmuffe der Lenksäule tippen. Eine defekte Hardyscheibe ist dem TÜV durchaus geläufig und wird in der Regel auch bei der Sichtprüfung gefunden. Bei meinem BX war allerdings beides der Fall.
Hallo Thomas,
Gruß Torsten
aber doch eher radial und nicht axial.
Hallo. ist vermutlich die Gummimuffe in der Lenksäule, einfach wieder reinschieben und die Hinterkante der Säule an der Unterkante leicht mit dem Hämmerchen umbiegen, dann ist Ruhe. Gruß, Werner
Hardyscheibe kommt man beim 14er auch gut von oben dran. Hab die letztens beim BX 14 Royal von meim Arbeitskollegen gewechselt.Ohne neuer Scheibe hät er kein TÜV bekommen.
MfG DS
Danke erstmal für die zahlreichen Hinweise!
Wenn man unter dem Auto steht und von unten an der Lenkradsäule wackelt, kann man oberhalb der Hardyscheibe axiales Spiel feststellen. Man kann also die Säule etwas auf
und ab bewegen. Dann liegt es wohl eher an der Hardyscheibe, oder?
Viele Grüße,
Thomas
Hab ich eben noch vergessen:
Wo sitzt denn die untere Führungsmuffe? Wie sieht sie aus?
Wie komme ich an die Muffe dran?
Im WHB kann ich das Teil nicht finden.
Gruß, Thomas
Hallo, schraub die untere Lenksäulenverkleidung ab, am Ende der Lenksäule siehst Du die Muffe. Den Rest hab ich schon beschrieben. Gruß, Werner
heute hatte ich endlich Zeit mich um die Lenkung zu kümmern. Es war tatsächlich nur die Muffe lose. Da wäre ich nicht alleine drauf gekommen. Bin nach erfolgreicher Befestigung direkt zum TÜV und habe die Plakette bekommen. Jippiee!!! Vielen Dank für Eure Hilfe!
Der ganze Spass hat mich letztendlich neben den Gebühren auch nur einen Satz Bremsscheiben und -beläge sowie eine Achsmanschette gekostet. Und etwas Arbeit.
Also, VIELEN DANK nochmal !!!
Viele Grüße,
Thomas
