Guido Steinhagen
recht ploetzlich fingen die Schwingarmlager bei meinem BX an bedrohliche Geraeusche zu machen (vor allem beim Beschleunigen und Bremsen). Der Reifenverschleiss hinten ist noch symmetrisch, die beruechtigte Schieflage der Raeder nur ansatzweise zu erkennen. Wie lange entwicklet (ca. in km) sich dieser Defekt bis er irreparabel (Schwingarme auch hin) wird?
Gruss
Hallo
Schwingarme sind dann hin wenn sich das Lager reinfrisst.
Wie lange du da noch mit Fahren kannst tja dazu kann man keine Genaue Angaben machen.
Ich bin da noch drei Weitere Monate mit gefahren beim einsteigen machte es dann auch immer so ein Knarrendes Geräusch.
Hab sie dann bei Cit wechseln lassen für 300 E.Ja man kann es auch selber machen aber als Ungeübter schrauber und ohne Bühne ist das Schlecht.
Nach dem wechsel hat man aber wieder 100000 Km ruhe.
Meine wurden das erstemal bei 182000 km Gewechselt.
Irgendwann wenn er zu Schräg steht Schleifen die Reifen innen an dann ist echt eile Geboten.
Gruß Strike
