C5 Sicherheitssysteme auf dauer deaktivieren?
Hallo
Frage: Läst sich beim C5 die Auttomatischelichteinschaltung auf dauer abschalten? So das die Werkstatt das per PC macht und man dann wie früher üblich selber entscheidet wann Licht an und wann Licht aus?
Wo ich gerade dabei bin, gleich noch mehr fragen. Der C5 verriegelt beim Fahren selstäig die Türen, läst sich das auch deaktivieren?
Der Spur Assistent (AFIL), wenn das sys* aktiviert ist muß mal eine mindestgeschwingkeit fahren oder geht das dann auch schon in einer 30km/h Zone?
1. Automatische Lichteinschaltung lässt sich in der Werkstatt deaktivieren (eventuell auch über Bordcomputermenü zumindest mit RT3 und RT4 geht das).
2. Das automatisch Verriegeln der Türen lässt sich durch einen langen Druck auf die Taste zum Verriegeln (Entriegeln) deaktivieren.
3. Wenn AFIL aktiviert ist geht es erst ab ca. 80km/h
kommt drauf an was du für einen c5 fährst.beim C5 II kannst du alles übers menü des Bordcomputers deaktivieren.
Füchsle
Hallo
Danke für die Schnelle Antwort. Fraglicher C5 ist ein C5II (EZ.01.08)
Da fällt mir noch ein. Beim C5I und beim Xsara Pic gibt es doch an der Frontscheibe den Parkschein Clip. Beim C5II habe ich keinen gesehen, der läst sich natürlich auch nciht nachrüsten oder?
doch der läßt sich schon nachrüsten, wenn du einen findest (evtl gibts den sogar bei Cit zum Kaufen) Die Verkleidung der A-Säule läßt sich einfach abziehen, am besten oben am Übergang zum Dach in den Ritz fassen und ziehn, Verkleidung + Halterung ist nur festgeklipst.
beim C5 II Menü-Taste, dann gibts da son nen Punkt Fahrzeug-Parameter oder so ähnlich, da kann man alle Einstellungen vornehmen
Gruß Olli
Den Clip kann man bei Citroen kaufen. Preis weiß ich nicht mehr.
Arne
Aktivierung/Deaktivierung autom. Fahrlicht geht wie folgt:
Zündschlüssel auf 1. Stufe schalten (es leuchten dabei noch keine Kontrollanzeigen), Knopf am Ende des Blinkerhebels gedrückt halten, bis Signalton erfolgt. Fertig! Je nachdem, welche Funktion gegeben ist, erfolgt Umschaltung auf gleichem Weg. Probier´s mal aus.
