Wassereinbruch Vordertüren XM
Hallo allerseits,
ich habe folgendes Problem mit meinem 98er XM y4:
Bei Regenwetter habe ich Wassereinbruch an beiden Vordertüren zu verzeichnen. Die genaue Herkunft konnte ich bisher noch nicht orten.
Nach einem Regenschauer ist auf der Innenseite der Türen die Filzleiste, welche sich zwischen Türverkleidung und dem unteren Scheibenatz befindet, feucht bis nass. Habe den unteren Bereich des aüßeren Scheibenstegs schon mal abgedichtet, daher kommts wohl nicht.
Gibt es diesbezüglich irgendwo eine typische XM- Schwäche und was ließe sich ggf mit welchem Aufwand austauschen?
es ist ganz normal, daß durch die Türe Wasser läuft. Es soll nur nicht in den Innenraum kommen. Ich vermute, da es ein Y4 ist, daß da jemand schon einmal an den Fensterhebern war und die Schaumfolie zwar eingeschnitten, aber nicht ersetzt hat. Filf gibt es da nicht.
Arrangiert man die Schaumfolie neu bzw. ersetzt sie, dann ist alles wieder OK.
