bin fertig mit wechseln meiner kugeln hinten und reinigen meines höhenkorrektors. alles bestens aber, vorher zu tief jetzt eventuell hinten zu hoch. kann mir jemand sagen, wie ich die korrekte höhe so ungefähr prüfen kann? eventuell maße. mein vorgänger hatte in diese richtung (mal kugeln wechseln waren von 95) nicht gewartet.
dessweiteren kann mir jemand sagen, ob es in berlin einen XM fanclub gibt um eventuell mich dort auszutauschen und etwas mehr zu lernen und selbst mit hand anlegen?!
habe einen XM Bj. 92 CT
wäre dankbar für eine antwort. Gruß Andre
Im Haynes steht dazu was drin, ist auch ein Bild, wo das Maß gemessen wird. Die Höhe ist bei jedem Fzg anders, ich habe vergessen ob der CT auch drin ist. Wenn ich gleich zu Hause bin (und dran denke) schau ich nochmal und schicke dir einen scan wenn Du willst (ist das eigentlich illegal?). Ist sehr sehr empfehlenswert, das Werk.
hallo,
wäre nett, dann könnte ich das prüfen.
gruß Andre
Hallo than01
Hab mal was zu gemailt,vielleicht ist es hilfreich
Gruß eines BX-Ler's
hallo herby,
super !!! bin dir dankbar. es war keine info in meiner umgebung zu finden auf anfrage bei einigen werkstätten. nicht mal eine sichtprüfung eines fachmanns war möglich um mir zu sagen da müssten wir mal genauer nachmessen oder nö das geht so. nein, bitte werkstatttermin holen und schauen was denn da alles defekt ist. toll, kein service hier mehr zumal das schauen 1 min gedauert hätte und dann über einen termin reden falls dieses nicht zu stimmen scheint. dagegen habe ich nichts. es ging mir nur darum ob ich so am sonntag 100 km fahren kann und mir nicht einen schaden einhandle. nun ohne worte.
danke dir nochmal !!
gruß Andre
OK dann suche ich nicht mehr. Kann nur das Haynes-Werk nochmal empfehlen.
Frohes Schrauben
g
hallo,
habe nun alles geprüft und festgestellt, das er zu hart ist, nach wechseln der kugeln. habe hier gelesen, das man ihn auf immer weich einstellen kann. da wir kaum weite strecken fahren, wäre es schön den xm weich zu haben. in berlin wäre das angebracht. wer kann mir sagen, was ich zu tun habe. es ist belastend wenn er so wie er ist bleibt. schon jetzt vielen dank.
Grüße an alle Andre
