citroen C5 Anomalie Abgasreinigung
Hallo
seidem mir das Autohaus den zahnriemen gewegselt hat kommt immer Anomalie Abgasreinigung!!! voher war da nichts gewesen!!!
Citroen C5
2001 Bj
2.0i
136 Ps
das Autohaus hat den fehler ausgelesen!! aber mit den fehler code ist nicht regestriert!! so können sie nicht wirglich was damit anfangen!!! wenn der fehler rausgelöscht ist kann ich ca 200 km fahren dann kommt die Anomalie wieder!!
neue software hab die dann aufgespielt!!!!wieder nichts!!
das spiel hab ich jetzt 7 mal durch mit dem autohaus!!
jetzt hab ich mich selber mal daran gemacht!!
alle kabel ab und mit kontagt spray eingesprüht!
die drosselklape gereinigt!!
Ansaugkrümmer abgeschrauft und gereinigt!!
Züntkerzen neu!!
Luftmassenmesser hat er keinen!!!
jetzt weis ich auch nicht mehr weiter!!! die anomalie zeigt er mir gleich nach dem starten an!!!
hat noch jemand eine tip??
Hallo Mark--77,
warum denn so laut?
Schau dich dich mal im C5-Forum um, da wirst du geholfen :)
Thilo
C5-Forum hat mir auch nicht geholfen!!!
Die Steuerzeiten sollten nochmal geprüft werden. Denn wenn die Kohärenz zwischen Nockwell- und Kurbelwellensensor nicht gegeben ist,wirft er fehler.
Auch in der Parametermessung prüfbar ob beide synchron sind.
rapidforum.com hab ich auch nichts passendes gefunden. :-/
wenn das Autohaus schon nichts findet. ist das bedauerlich....
Gast ACCM Der Tänzer
Ich hatte das mal nach einer Inspektion meines Wagens in Istrien dasselbe Problem, bei mir war es kleines Loch im Schlauch zum Turbolader (Diesel). Da war wohl der Mechaniker mit dem Schraubendreher abgeruscht, es hat ziemlich lange gedauert bis das gefunden wurde.
schitt das hilft mir gerade nicht wirglich weiter!!!
Hallo Mark-77,
kommst Du aus Hamburg??
Habe seit meinem Zahnriemenwechsel das gleiche Problem und eine Meldung im sporadischen Speicher "A`Nockenwellenpositionsgeber Schaltkreis .... "
lt. Cit keine Ahnung aber da im sporadischen Speicher nicht schlimm.
Wenn hier jemand mehr weiß währe ich sehr dankbar denn das stört wahrscheinlich meine Gasanlage.(Nur eine Vermutung)
Also wer kann helfen??????
C5gaser
Wie ich schonmal geschrieben hab.
Lasst die Steuerzeiten nochmal prüfen. Es gibt auch eine Info von Citroen,die die Mechaniker an die korrekte Einstellung des Zahnriemens beim 2.0 16V erinnert,da sonst dieses Phänomen auftritt.
Und das mit dem "nicht schlimm" ist schlichtweg falsch. Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor müssen synchron sein.Das ist absolut notwendig bei vollsequentieller Einspritzung.
Der NW-Sensor sagt nämlich dem Steuergerät beim Start in welcher Position sich der Motor befindet. Haut das nicht hin,haut auch die Einspritzzeit nicht hin,die OBD zieht sich ein Fehler und bei Gasfahrzeugen läuft die Gasanlage nicht mehr korrekt.
Hallo Mirtschi,
darf ich mir Deine Antwort ausdrucken und meinem Freundlichen unter die Nase halten????
Gab es für den 3L V6 auch so eine Anweisung??
C5gaser
MAch doch!
Es gibt definitiv eine für den 2.0. Aber für den 3.0 kann ich mich jetzt nicht dran erinnern.
Dein freundlicher braucht auch nur erstmal in der Parametermessung beim Start kontrollieren,ob die Sensoren synchron sind.
Beim 3.0 hatte ich aber auch schon defekte NW-Sensoren.
Aber wenn es unmittelbar nach dem Zahnriementausch auftrat,leigt der Gedanke nah,dass sie nicht synchron sind.
  • 4 Wochen später...
Hallo
ich war vor zwei Wochen mal wieder in der Werkstadt. Anomalie Abgasreinigung.
hab ein Leihwagen bekommen da sie es nicht noch am gleichen tag machen Konten.
nach eine tag hab ich es wieder bekommen!! angeblich haben die noch mal Sensoren gereinigt und alle Stecker gesäubert. nur komisch das sie am Zahnriemen gearbeitet haben ???
was mich nu stutzig macht ich brauchte nicht zu bezahlen nicht mal für den Leihwagen!!
also hat doch das Autohaus einen Fehler gemacht..
bis jetzt bin ich über 500 km gefahren ohne Fehler.. *gg* keine Anomalie Abgasreinigung mehr.
Hallo
Hey Mark,
wie kommst Du darauf das am Zahnriemen gearbeitet wurde??????
Was wurde denn gemacht, konntest Du das in Erfahrung bringen????
Noch mal gefragt, woher kommst Du bzw. wo ist die Werkstatt????
C5 gaser
hallo
wie ich darauf komme...
das Autohaus hat es mir nicht gesagt...wegen Zahnriemen.!!!!
ich hatte es nur gesehen da sie gerade das rechte Vorderrad abgemacht haben und am Zahnriemen was gemacht haben. aber was genau konnte ich nicht sehen.
die haben angeblich die Sensoren gereinigt und alle Stecker gesäubert. mehr haben die auch mir nicht gesagt.
ich Hab war am Zahnriemen noch keine Stecker und Sensoren gesehen....
mehr hab ich auch nicht in Erfahrung gebracht...
kommen aus Halle an der Saale
mfg
  • 3 Jahre später...
  • 2 Jahre später...
Hallo.
Ich bin seid heute neu hier und hoffe man kann mir helfen.
habe einen c5 break 2.0 136 ps bj 01.
Ich habe auch das problem anomalie abgasreinigung fehler.
war bei citroen die haben ausgelesen und mir gesagt das der fehler vorne vom kühler Ventilator kommt.
Es wurden alle stcker gesäubert und mit Kontakt spray versorgt und der fehler wird immer wieder angezeigt.
Wenn der fehler auftritt ruckt er immer noch kurz, einen Leistungsverlust habe ich nicht.
Gestern auf der autobahn 6h fahrt hat das ziemlich genervt.
Dazu kam noch das er mir anzeigte GRAVIERENDER FEHLER IN DER FEDERUNG.
Bin sofort auf dem parkplatz habe geschaut aber nichts weiter gefunden, das einzige was war das dass fahrwerk sich nicht mehr stellen lies.
Heute morgen hat wieder alles funktioniert.
Kann das sein das der an der hinterachse etwas ölt also an der federkugel in der mitte , müsste der verteiler sein...
Es wäre schön wenn man mir helfen kann...
Danke schon mal an alle im voraus....
