hallo ich bin neu hier und habe ein problem mit meinem citroen xantia .
meine frau kaufte mir einen xantia der mir gut gefaellt .
nun habe ich ein problem, die raeder wollen blockieren und es gibt so ein knallen im
motorraum.es hat angefangen ,als ich fuhr huepfte das auto ,das nicht normal war.
da sah ich eine kaputte sicherrung die ich auswechselte,und fuellte hydraulikoel nach.
alles war gut das auto fuhr ruhig aber nicht lange,bis das problem jetzt mit den raeder und den knallen kam.wer kann mir helfen oder rat gaben ich danke im voraus
Wäre gut zu wiisen,welcher Xantia.X1 oder X2,Hydropneumatisch,Hydractiv oder Activa? Wecler Motor?
Das ist normal bei einem Citroen.
Nein, im Ernst.. sowas les ich zum ersten Mal - entgegen meiner Gewohnheit empfehle ich diesmal doch, eine Werkstatt die sich mit Cit auskennt (langsam und vorsichtig !!!) anzulaufen.
Wieviel Öl hast du denn nachgefüllt ? Bremst das Auto ständig oder nur manchmal, passiert was mit der Bremse wenn es knallt ? Knallt es laut oder eher leise ? War das Auto abgesenkt, als es hüpfte ?
Jedenfalls schön, daß dir der Xantia gefällt .. !
Torsten
hört sich an wie in Tiefststellung gefahren.
Gruß Herbert
es ist auf mittlere stellung eingestellt
mehr.. 2,0 gab es als X1, als X2, mit 152 oder 132 oder 121 oder 147 PS, mit 8 Ventilen oder 16...
das auto bremst eigentlich beim anfahren und das geraeusch ist auch beim lenken
kann es sich vierleicht ums hydraulikoel handeln
Antriebswelle oder Radlager restlos im Sack?
Deswegen meine Idee Radlager.
Kein Getriebeöl, Diff. zerlegt sich in seine Einzelteile ?
Gruß Herbert
wie kann ich das am besten feststellen ,ich wuerde mich ueber ein paar tips sehr freuen . das ist mein erster citroen
Zum Getriebeöl:Ablassscharube öffnen,wenn was kommt,is noch Öl drin.Radlager:Wagen in Höchststellung,aufbocken und dann am Rad wackeln.Sollte keines oder kaum Spiel haben,mal das Rad frei drehen,ob du mahlende Geräusche hörst.
und wo sitzt diese schraube
Wie wäre es denn den Wagen vorne aufbocken und mal anden Rädern drehen um das Geräusch lokalisieren zu können.
hatte ich schon gemacht ,da war alles in ordnung.
wie gesagt das problem hat angefangen als ich ein halben liter hydraulikoel nachfuellte
trau mich fast nicht, frag aber trotzdem.
Wohin ?
Gruß Herbert
beim hochfahren des autos,lenke ich hin und her da ist nichts.
in den hydraulikoelbehaelter
bin mal eben raus,habe die hanbremse gezogen und gas gegeben,das auto neigt nach vorne was ja ueblich ist ,aber das knallen ist da.ich weiss aber jetzt nicht genau ob es von motorraum kommt oder von unten
Wohin ?
Gruß Herbert
Hi Herbert, du hast heut deinen Spaß, gelle ? :) Danke wg. dem Hydr.-Block, hab´s heut gefunden.
@ schnarr: Das ist mir alles vollständig unklar. Dein Auto knallt wenn es sich neigt ?!? Versuch bitte genau und in der richtigen Reihenfolge zu beschreiben, was welche Effekte verursacht, z. B. so: "Ich trete bei ca. 30 km/std. leicht auf die Bremse und reiße gleichzeitig an der Handbremse wie Artus dereinst an dem Schwert, daraufhin knallt es 2 Mal von vorne und die Räder blockieren".
Torsten
Hat was von Realsatire hier.
fl.
