X2 - rechtes el. Aussenschpiegel will nicht nach unten
Liebe Kollegen,
mein rechtes elektrisches Aussenspiegel lässt sich mit dem Joystick nach unten nicht bewegen. In alle anderen Richtungen geht's. Komme ich an die Leitungen ran, wenn ich das Spiegelglass entferne, oder muss ich die Türverkleidung abmachen?
Ansonsten fange ich lieber an dem Joystick an, dort ist der Zugang am besten.
Karel
"alle anderen Richtungen" - heißt das, nach oben gehts, nach unten nicht? Dann klemmt vielleicht nur irgendetwas dazwischen.
Wenn hoch-runter nicht geht, rechts-links aber doch, dann kommen vom Joystick über die Kabel und Stecker bis zum Betätigungsmotor mehrere Fehlerquellen in Frage.
Ciao
Nikolaus
Ciao
Nikolaus
Hallo Nikolaus,
links-rechts geht. Nach oben aber auch. Nur nach unten will er nicht.
Wird die Bewegung oben/unten nur durch andere Polarität getätigt? Das würde heissen, dass die Elektrik zwischen dem Schalter und dem Spiegel OK ist und entweder etwas im Spiegel klemmt oder im Josystick ist der Kontakt fürs Unten kaputt. Stimmts?
Karel
