XM y4 TD mit Minikat auf €2 umrüsten ?
Hallo Kollegen,
habe einen Y4 TD mit 80 KW Motorcode P8C und Euro 1 ( also E2) und habe bei Ebay gesehen, dass es nen Minikat für 60 € gibt, um auf €2 zu kommen. Scheint aber nicht für alle Motortypen/ Codes zu gelten. Nur PHZ. Weiß jemand wie ich meinen Y4 auf € 2 umrüsten kann.
Gruss
Floyd
Hallo, ich verstehe immer noch nicht ganz, wieso Dein Y4 Euro1 haben soll. Welche Schlüsselnummer steht denn bei Dir unter 14.1, Zulassungsbescheinigung Teil 1 bzw. unter Ziffer 1 im alten Fahrzeugschein? Welche Orga oder welche Erstzulassung hat Dein XM?
Mein 2.1 TD Y4 hat für die Schadstoffklasse Schlüselnummer 30 (schadstoffarm D3) und kostet demnach 349,- EUR Steuer, wenn ich zwischenzeitlich nichts verpasst habe.
Schon mal daran gedacht, direkt bei Citroen nachzufragen, ob sich Dein Auto nicht einfach so umschlüsseln lässt?
Boris
Hallo Boris,
Mein TD ist von EZ 7/95 Schlüsselnummer zu 1: 010221, zu 2: 3001, zu 3: 253004 4
Ist ja ein früher y4, habe schon mehrere y4 mit €uro 1 gesehen. Schlüsselnummer 30 habe ich nirgens.
Werde mal bei Citroen fragen. Danke für den Tip.
Falls jemand das Problem auch schon mal hatte, bitte melden.
Gruss
Floyd
ACCM F. von Waldow
Das stimmt, die ersten Y4 haben immernoch die normale Abgasnorm wie die Y3, Du kannst aber den Minikat einbauen und dann müßte es lappen beim TÜV, voraussetzung dafür ist jedoch das Du den Originalen Kat drinn lässt und den Minikat dazu einbaust.
Ps. bei der Ebay Beschreibung steht ja drin für welches Auto der Kat geegnet ist.
Gruß Fabian
Hab heute unter nen 2,1 l TD von BJ 92 geguckt- der hatte ne Matrix Kat hinter dem ersten Topf und bis zum Endtopf kam da gar nix mehr. Meiner hat nen Kat, dann kommt der Mitteltopf und dann kommt der Endschalldämper. Weiß garnicht, wie da der Minkat zwischen passen soll.
Gruss
Floyd
Also meinen XM Y3 Turbo D12 habe ich mit einem "Mini-KAT" nachrüsten lassen.
Jetzt hat Er laut Steuerbescheid die "Emissionsklasse": 0425 Schadstoffarm EURO 2 und kostet somit im Jahr 362€(17,25€ je angefangene 100cm³).
Der KAT der bei eBay angeboten wird sieht so aus wie meiner. Allerdings habe ich meinen von einem ACCM der in der letzten ACZ inseriert hat. Gekostet hat der KAT inklusive Schellen, ABE, Porto und Verpackung 150€.
Beltzebub
Also hier ist die endgültige Fassung. Die xm 2,1 l mit 80 KW mit PHZ Motor lassen sich mit nem einfachen und billien Minikat umrüsten. Meiner hat nen Euro 1 Kat drin und der muß ausgewechselt werden gegen nen € 2 Kat. kat kostet 350 € plus Einbau.
Gruss
Floyd
