Gestern bin ich normal losgefahren und die Servolenkung ging nicht! Mhhh...hab ich gedacht und nach ein paar Kilometer mal angehalten und Motor aus gemacht. Neu gestartet und alles wieder normal. Muß ich mir Sorgen machen? Seit dem nicht wieder vorgekommen. Pluriel HDI Bj. 2005.
Gruß aus Hamburg, Jan
die servo ist beim c3 elektrisch, habe ich hier gelernt. also: sicherungen (kasten) etc. und kabel kontrollieren. wenn es nochmals vorkommt, würde ich in die werkstatt und speicher auslesen lassen.
hoffentlich war's ne eintagsfliege
gruss marc1234
Hallo Marc,
werde es mal beobachten und wenn es sich wiederholt deinen Rat befolgen.
Danke, Gruß Jan
kommt bei C3 und Derivate vor wenn die Batterie etwas schwach ist. Dann reicht die Versorgung für die elektrische Lenkunterstützung nicht mehr aus. Wenn sich die Batterie wieder erholt hat geht alles wieder. Das habe ich öfter schon erlebt wenn der C3 beim TÜV längere Zeit bei abgestellten Motor mit eingeschaltetem Licht steht.
DSNORBERT
Aha, wieder was dazugelernt.
Gruß Jan
hatten beide
pluri und c3
selten,aber es war schon
wenn ichs von meiner frau oder mutter gesagt bekomme,dann mach ich mir sorgen.
und dann, dann vergessen wir es wieder,weil alles wieder funktioniert.
uwe
