Hallo zusammen.
Ich bringe meinen Xantia 1,9 TD X1 nächste Woche in die Werkstatt.
ABS Sensor vorne links defekt.
Zeitgleich lass ich dann den 120000 KM Kundendienst machen.
Was wird alles beim 120000 Kundendienst gemacht?
Die Werkstatt hat insgesamt ca. 5-600 € aufgerufen. Ist das O.K.?
Schöne Grüße aus dem Frankenland wünscht euch
Tom
Servus.
Den hab ich schon gefunden, aber da ist ja von einem 1,8 er X2 die rede!
Oder wird da bei den Modellen immer das gleiche gemacht?
Tom
PS: Ich lass dem freundlichen 700€ dort, da sollten die ja so einiges machen können!?
500-600 Euro für die große Inspektion inklusive ABS-Sensor und Tausch sind absolut in Ordnung. Der Zahnriemenwechsel soll beim TD ein bisschen aufwendiger sein (da gibt es auch einen netten Bericht zu).
Der wurde erst letztes Jahr inkl aller Rollen nach einem Riss getauscht.
Das heißt, dass entfällt. beim dem Kundendienst.
Tom
Komando zurück. Es wird der 180000er Kundendienst gemacht.
Ist der gleich mit dem 120000er ??
Tom
...Es wird der 180000er Kundendienst gemacht.
Ist der gleich mit dem 120000er ??...
Nö. -
Bei 180.000 -1,9-Turbo-Diesel-km wechseln:
Motoröl mit Filter
Automatik?getriebeöl
Dieselfilter
Luftfilter
Pollenfilter
Überprüfung:
Dichtheit von Leitungen
Faltenbälge und Spiel von: ATW, Kugelköpfe, Spurst., Lenkung, Gelenke
Bremsen (kompl.)
Riemenkontrolle
Federung/Dämpfer
Beleuchtung, Hupe, Reifen
Diagnosespeicher auswerten
Das wars schon.
Mit dem Ersetzen des ABS Sensors sind da 550,-- TEuronen ganz schön überzogen.......
(Info: LHM-Wechsel mit Filterreinigung, Kühlfüssigkeitswechsel alle 5 Jahre/120.000km,
Getriebeöl alle 4 Jahre überprüfen/auffüllen
Airbags + Pyrot. Gurtstraffer nach 10 Jahren ersetzen)
>>Oberhesse
Hallo.
Da der Vorbesitzer seit dem 90000er Kundendienst leider nur sehr sporadisch die Kundendienste hat machen lassen, oder auch mal gar net, lass ich auf alle Fälle Vorsichtshalber mal ALLE Flüssigkeiten erneuern und auch ALLE Filter. ( Also auch LHM...)
Tom
