Rost am Schweller Xantia - was ratet Ihr?
Hallo miteinander,
ich brauche wieder mal Euere Hilfe:
Nun hat auch meinen Xantia X1, Bj 1994, die berüchtigte Rostkrankheit im Schwellerbereich der hinteren (rechten) Tür erwischt:
Erst waren ein paar Blasen zu sehen und beim Beklopfen kam das das zum Vorschein. Auf der anderen ist zwar auch die Blechkante leicht rostig, aber bis auf ein paar verstreute Rostbläschen unterm Lack sieht es noch gut aus.
Ich habe (leider erst jetzt) dank der guten Anleitungen aus dem Forum Fluid-Film durch das Bohrloch des Gurthalters und auch durch das Schraubloch der Türfalle eingesprüht.
Was aber soll ich mit dem Rostsschaden, wie im Bild ersichtlich, machen.
Das hinter dem zerbröselten äußeren Blech befindliche (zwar auch rostige) Blech ist noch druck- und schlagfest. Und auch beim „Löcher-bohren“ kam nicht der Eindruck von marodem Blech auf.
Möchte nicht mehr als unbedingt nötig machen: kann man die Stelle zuspachteln?
Was ratet Ihr mir?
Danke im voraus
Ernst
12057865978da95.jpg]
Schäm, warum klappt das nicht mit dem Bilder Hochladen wie früher mal?
Was mach' ich auf einmal falsch?
Kann jemand freundlicherweise das Bild mal für mich Trottel hier einstellen?
http://pics.tshw.de/12057870338da95.jpg
Gruß Ernst
Beim ersten Versuch fehlte das am Ende.
Unter den Blechen wird es schon ziemlich wüst aussehen. Spachteln wirkt sicher für eine Weile... aber die Zeit läuft. ;(
Hallo, da hilft nur eins, den Müll raustrennen, neues Teil anfertigen, einschweißen, ordentlich versiegeln und konservieren. Alles andere ist nichts dauerhaftes. Gruß, Werner
ich würde mal sagen... den Xantia zu mir bringen... ich wüsste damit was anzufangen *hüstel* :D
Gruss aus dem Norden!
Sag' mal, ist das Bild spiegelverkehrt, oder hat's bei Dir die rechte Seite erwischt?
Eigentlich ist doch nur die linke Seite betroffen, oder? Andreas, was sagst Du dazu?
Ne, das war bei meiner 96er Limousine auch auf beiden Seiten zu sehen. Bei weiß kann man das recht schnell erkennen. ;)
Hallo Freddy, nein, nicht spiegelverkehrt, ist die rechte Seite, ansonsten ist "null" Rost an dem Auto.
Andreas, noch kriegst Du mein Schätzlein nicht, der Rostschaden wird behoben, notfalls mußt Du mir ein gesundes Stück aus einem Spenderwagen ausschneiden.
Gruß Ernst
Gruß Ernst
Gibts das?
rechts ja, nur links ist ne Rarität geworden ;)
Gibts das?
Der Frage schließ' ich mich an. Könnte zwei Spenderbleche rechts und links für den Break gebrauchen.
Boris
@ Ernst, zuspachteln kannst Du natürlich; aber Du musst Dir eben darüber klar sein, daß es drunter feste weitergammelt.....
Wenn der Wagen nur noch 1 oder 2 Jahre halten soll mach das, wenn er auf unbestimmte Zeit erhalten werden soll würde ich es "richtig" machen (lassen).
Ich glaube mich zu entsinnen, daß hier mal ca 300 Euro genannt wurden, wenn man es professionell machen lässt.....
Aber selbst wenn Du Dich zur einfachen billigen Variante entschliesst würde ich an Deiner Stelle ein ausreichendes Loch bohren und so viel Hohlraumversiegelung wie möglich einbringen - und dann erst zuspachteln
Gast Turbo Diesel
Ich hab hier noch nen X1 stehen wo das Teil 100 % ohne Rost is,
wenn du willst schneid ich dir ein entsprechendes Stück raus und schick es dir gegen nen Trinkgeld und Porto.
LG
Was lese ich den da ? Zuspacheln e.t.c ? gehts noch.... Sowas muss richtig gemacht werden, alles rostige raus schneiden schleifen (lieber mehr als "nötig"), konservieren, neues rein schweissen und wieder konservieren.... wird es richtig gemacht hält es sicherleich wieder 10 Jahre oder mehr..... Meine Befürchtung ist einfach das man beim konservieren an gesunder Stelle mit der Konservirungssauce garnicht an den Ort des geschehens kommt, da diese Bleche (und der darin intstehende Rost) aufeinander liegen und durch inject bei dem Gurtenhalter wohl kaum an diese stelle gelangt werden kann... Die einzige Möglichkeit die ich sehe is ein bohren direkt auf dem höchsten Punkt des blechs (das die Sauce dann runter läuft) Beim rep.Blech muss diese Bohrung vor dem verschweissen erfolgen damit man nachher nur noch konservieren kann... Ich deke das ist die einige möglichkeit um diese Stelle der zusammenklebenden Blechen zu konservieren.
