ABS Xantia X1 ohne Funktion
hallo,
bei meinem xantia leuchtete ab und zu mal die abs warnleuchte auf. da sie aber meißt aus war, hab ich mir keinen kopf gemacht und es wieder vergessen, wie so manches
jetzt brennt sie seit etwa zwei wochen dauernd. ich hatte aber noch keine zeit dem nachzugehen. als ich gestern mal ziemlich stark bremsen musste, merkte ich, dass da nicht viel war mit abs und so. also es ging gar nicht und ich wäre meinem vordermannn beinahe reingerutscht.
so, meine frage: woran liegt das? ist das steuergerät kaputt? Habe auch mal was von nem fehlermeldespeicher, oder so ähnlich gehört...
wenn es das steuergerät ist, kann ich das selber wechseln? wenn ja, wo finde ich das? bin nicht so der autocrack, versuche aber soviel wie möglich allein und ohne werkstatt zu bewältigen...
ich bin euch wirklich sehr verbunden, für jede hilfe
spoon4711
Danke, ich werde es versuchen
bei mir war mal ein Sensor defekt, da hilft nur tauschen. Aber welchen ?
Dazu muss man die Teile Ohmsch durchmessen, das geht am Stecker des Steuergerätes
ganz gut.
Lupus
ABS auslesen lassen. Dort sollten Fehler gespeichert sein.
Ich schreib extra von Fehlern, da warscheinlich mehrere gespeichert sind.
Löschen lassen und ein kurzes Stück fahren.
Dann taucht vielleicht 1 Fehler auf. Diesen beseitigen.
Normal sollte jetzt Ruhe sein, da ein Fehler andere nach sich ziehen kann.
Gruß Herbert
Du kannst die Sensoren selber prüfen, dazu brauchst du nur ein Mehrfachmessgerät mit Ohm Messung. An dem Stecken, der zu dem ABS Gerät führt kannst du die Messung durchführen. Keine Hexerei. Alle Sensoren sollten ca 1.1KOhm anzeigen. Wenn nicht, hast du Glück gehabt, es ist ein Sensor. Wenn ja wird's teuer.
Was du beschreibt entspricht dem, was ich auch schon mal hatte, der ATE Man beschrieb es mit Spontanregelung des Steuergerätes. Du bremst und etwa zwei, drei Sekunde lang nichts, nacher arbeiten die Bremsen aber ohne ABS. Leider war es bei mir das Steuergerät. Ich habe zwei Geräte zu ATE zu Kontrolle geschickt, sie haben sie netter Weise duchgecheckt und nichts gefunden, keine Fehler.
Du hast in diesem Fall, mehrere rel. günstige Möglichkeiten. Das Steuergerät in Plkastikverpacken, luftdicht, dann für eine Nacht in die Tiefkühltruhe. Nacher weiter im Plastik abkühlenlassen und einbauen. Wenn das klappt, Glück gehabt, wenn nicht an in den Schrottplatz und gebrauchte suchen. Die vom XM einige Modelle passen übrigens auch. Da sie in der zwischen Zeit vermehrt verschrotte werden sind diese ABS Geräte etwas günstiger zu haben. Lasse dich von den verschiededen Zahlen nicht verwirren, bei mir hat es trotz Zahlenunterschiede geklappt.
Bela
ich noch mal. Richtig, das Durchmessen geht gut und dann weiß man, welcher es ist.
Ausbau des Sensors auch kein Problem. Preis: ca. 60.- (war bei mir so).
Die Skizze, wo und wie man mißt, müßte ich raussuchen. Wenn Bedarf besteht, einfach posten.
Lupus
Steuergerät einfrieren, damit es sich länger hält ??
Im ernst, was ist der Hintergrund dieser Aktion ?
Was passiert da, dass das Steuergerät wieder geht ?
Servus Andreas
Einfrieren damit die Elektronik ev. die Spontanregelung einstellt. Kein Gewähr dass es funktioniert, aber eine Möglichkeit.
Bela
