austausch kugeln xantia kosten
n Kumpel von mir fährt einen Xantia Millesime 1,8 16 V, BJ 2000. Seine Federkuglen sind mittlerweile recht platt, er hat hier in München mal rumgefragt was Tausch aller Kullern mit LHM-Wechsel kostet - Preise waren um 700 Euro. Wenn ichs richtig gesehen habe, ist das kein Activa/Antisink, hat demnach inkl. Druckspeicher 5 Kugeln???
Wieviel LHM-Öl paßt bei vollständigem Tausch eigentlich rein?
Wie istn das eigentlich, wenn er das Fahrzeug kurzzeitig (ca 3-5 h ) abstellt und er sich wieder reinsetzt, reguliert sich vorne die Höhe mit einem Ruck ein, wenn man ihn ganz abläßt und hochfährt macht er das ganz normal und "sanft". Defekt oder normal?
Danke schonmal für eure Inspirationen.
Olli
Hallo Olli,
beim Bj. 2000 hat er mind. 6 Kugeln: auf jedem Rad und vorne 1 Hauptdruckspeicher und hinten auch 1 x Druckspeicher (formerly known as Antisink). Bei f-w-Meisen.de bekommt man Federkugeln von IFHS für ca. 45,-, Original beim Citroen kostet um die 70,-. Man braucht ca. 4.5 Liter LHM-Flüssigkeit, beim o.g. Herrn für ca. 24,- für einen 5-liter Kanister.
Die zweite Hälfte der Frage habe ich nicht verstanden. Kannst Du es villeicht anders formulieren?
Karel
Für den reinen Wechsel von 8 Kugeln habe ich bei Cit. ca. 96,00 Euro gezahlt, die Kugeln kommen so um die 70,00 je Stück
Kosten siehe #2, passt so;
Alternativ vielleicht noch f-w-meisen, Kugeln 35,00 pro Stk, Spezialschlüssel zum Kugeln lösen bei Bedarf (kann ich nur empfehlen) 15,00, LHM ca 4,50 /liter
Das hochgehen ist meines Erachtens nach o.k. und nachvollziehbar; nach knapper Standzeit hat der Wagen sich ein wenig gesetzt, es ist aber noch reichlich Druck da;
lässt Du nun an, fördert die Pumpe und er erreicht, da jaa bereits gut Druck da ist, schnell wieder vollen Druck - geht schnell in Position.
Anders nach langer Standzeit - wenig bis gar kein Druck mehr im System, also muss die Pumpe langsam das System vollpumpen und dann Druck aufbauen.
Wenn er so laangsam aus dem Ruhestand kommt und sich gemächlich hebt fällt das kaum auf - wenn Du aber ganz genau hinschaust wirst Du bestätigen, daß er auch dann die letzten 2-3 cm recht ruckartig 'nachsetzt'.
Allerdings - ein verzögertes Aufstehen, je nachdem wie verzögert - kann auch auf defeekte Federbeine hinweisen..
ok danke für eure hilfe, werden das dann mal in Angriff nehmen.
Olli
die kullern und lhm besorgen wir ja beim lecitron:) muß eh mal schaun, ob er mittlerweile seinen 3-achser cx wieder flott gekriegt hat.
in der Niederlassung erzählte man noch was von verbesserten Kugeln, für ca 150 Euro das Stück (die normalen kosten um die 75) weiß jemand was da drüber?
ja, hochglanzverchromte Kugeln mit Rändelrand zum bessern ansetzen des Kettenschlüssels und hochreinem, spezialgefiltertem Stickstoff aus ökologischen Anbau.
Die 150,-€ sind der Einführungspreis.
Jetzt aber gaaanz schnell weg, sonst gibts ....
Grüsse Jochen
