Citroen AX läuft unrund im Standgas
Ich möchte mich erst einmal vorstellen, Ich heiße Maik bin 27 und komm aus dem wunderschönen Sachsen und bin seit nunmehr 8Jahren Citroen infiziert
zum Auto es ist ein 94iger Jahrgang mit ursprünglich 33KW Motorleistung der aber mit einem 99er Saxo Motor (1.1 HDZ Monopoint) ausgestattet wurde der vorher recht ausgiebig überholt wurde (ZKD, Kopf Planen, Schaftdichtung, alle Simmeringe etc.)
Das Problem besteht seit dem Einzug des Aggregates
Er läuft Leistungsmäßig schön, beschleunigt normal und macht auch keine Probleme beim anspringen..es sind so ziemliche alle Teile getauscht die in Frage kommen...
Hier auch einiges der bisherigen Leidensgeschichte nachzulesen
http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=14068&pagenum=1&time=1205873581&
Ich würde darum bitten eventuell euch mal da durchzuforsten und mir eventuell hilfestellungen zu geben woran an es liegen könnte bzw. was ich dagegen noch tun könnte.
Mir ist bewusst das es ein Altes Auto ist was nicht perfekt sein kann..aber etwas Laufkultur kann man denk ich von einem 99er Motor schon erwarten trotz Monopoint
würde mich sehr über Antworten und Hilfe freuen
Doppeltgewinkelte Grüsse Maik
Lief der Saxo mit Bosch oder Magneti Marelli-Anlage?
Ist der Fehlerspeicher denn schon mal befragt worden?
Jens
Der Saxo hatte Bosch Steuerung (0261 206 153 MA3.1) wurde auch genau so inkl. Steuerteil im AX eingebaut...das einzige was ich am Kabelbaum ändern musste war die Einspritzdüsenbelegung...Der Rest passt laut Schaltplan bis auf den Fehlenden Crashschalter und das der Leerlaufregler beim Saxo 6polig und beim AX 4polig ist (habe den 4poligen vom AX verbaut)
Fehlerspeicher wurde schon ausgelesen aber es waren keinerlei Fehler vorhanden
Haste schonmal das Steuergerät richtig angelernt?
Meiner hatte auch nen saumäßigen Leerlauf und nachm Anlernen isser jetzt wunderbar ruhig.
Initialisierungsprozess laut Citroenanweisung natürlich ordnungsgemäß ausgeführt...
Gemisch-Selbstanpassung :
-Steuergerät für ca. 10 Minuten abklemmen
-Motor im Stand ohne Verbraucher laufen lassen bis der Ventilator anspringt.
-Eine Fahrt von mindestens 15 Minuten durchführen, dabei die verschiedenen Motordrehzahlen durchlaufen und besonders :
-2500-3500 /min
-Leerlaufdrehzahl
-Volllast (2 Sekunden lang)
genau so hab ich das getan..mehrfach.. aber danke trotzdem für den Hinweis
