Sitzhalterung beim Xantia x1 ausgerissen
Hallo zusammen.
Mein Fahrersitz von meinem X1 1,9 TD hat die letzten Tage immer mehr gewackelt.
Heute wollte ich also mal die Thorxschreauben nach ziehen und dabei konnte ich die an der Mittelonsole vorne nicht festzeihen. Also beute ich den Sitz komplett aus und musste feststellen, dass das Blech wo die Mutter drinnen ist. komplett ausgerissen ist. Da klafft nur noch ein großes Loch.
Gibt es evtl dafür ein Reparaturblech oder hat schon mal einer von euch so einen Schaden uns hat es irgendwie anders gelöst?
Gruß und Dank
Tom
Hallo, stell mal ein Bild von dem Schaden ein, dann kann man das besser beurteilen. Gruß, Werner
Ist ein vorprogrammierter Schaden beim Xantia - seht Euch nur an aus welchem Blech diese Stelle gefertigt wurde, 0.8mm oder weniger, dazu noch diese Kunststoffdistanzstücke die sehr schön als Hebel dienen. Ist doch klar dass das eher oder später nachgibt. Ich habe aus einer alten Batteriehalterung ein 2,5mm Blech draufgeschraubt (umgekehrtes "U") um diese Stelle zu verstärken.
Kann sein dass in BRD dieser Schaden selten vorkommt, aber z.B. in Polen, wo durch die schlechten Strassen einfach alles stärker belastet wird, kommts beim X1 oft vor. Dickeres Blech rein, fertig.
Viele Grüsse!
Franz
Hallo.
Bild geht leider nimmer.
Hat mein Vater (gelernter KFZ-Flaschner) bereits behoben (bruache den Wagen morgen)
Der hat mir auch ein Blech drübergeschweißt.
Wie bereits gesagt worden ist, ist der Schaden wirklich vorprogrammiert.
Ist glaub ich ein 1 mm Blech. :-(
Grß
Tom
was ist jetzt das? ich kenne kfz-mechaniker (neuerdings "mechatroniker"), kfz-elektriker und karosseriebauer (spengler).
was zum geier ist ein "flaschner"????
Ungangssprachlich bei uns in franken für karrosieriebauer.
I hob immer denkt dou sacht mer in Frangn ' Blechbatscher ' ?
mfg accm Klaus U. ( früher auch machmal "Frankenklaus" genannt ... )
