Xantie X1 mal hinten dann unten
Meine Frau fährt
Hallo Leute,
ich habe eine Vermutung die ich von euch nur kurz bestätigt haben möchte.
Der Xantia von uns ist mal ganz oben dann ist er richtig und manchmal liegt er fast auf den Boden.
Jetzt gehe ich davon aus, dass die höhenkorrektur nicht richtig funktioniert und diese (Knochen) sollte mal zerlegt und gereinigt werden.
Liege ich da richtig oder kann es was anderes sein?
Ingo
ACCM Jürgen P. Schäfer
Den Knochen kann man nur ein- oder aushängen. Du kannst aber das komplette Gestänge ordentlich einfetten (Motorrad-Kettenfett haftet gut!) und versuchen, ob es dann besser wird.
Wenn die Hydraulik ordentliche Schmutzansammlungen hat, kann allerdings auch der hydraulische Teil, also der Schieber in dem zylindrischen Teil klemmen. Das wäre aber meiner Meinung nach erst der zweite Schritt, nämlich das Wechseln des LHMs mit Filterreinigung bzw. das vorübergehende Fahren mit Reinigungsflüssigkeit (Hydroclean/Hydrorincage).
Erstmal schmieren, dabei das Auto aber sicher abstützen! Ein sich plötzlich bewegender Hydropneumat könnte Dich erdrücken!!!
>>Jürgen
Bei meinem Xantia ist ein Bolzen nicht mehr richtig in Ordnung gewesen, leider half nur noch der Austausch des HK....
Der Effekt: bei langsamer Rückwärtsfahrt - aprupptem Bremsen - normale Fahrhöhe stellte sich ein, mit entsprechendem Federungskomfort, nach absenken, kam er nicht mehr hoch.... der Xantia ,-)
einen preiswerten Höhenkorrektor für den xantia gibt es bei mir im online-shop.
au revoir
accm matthias
