Kann ich auf nem Xantia Break 205 65 r15 fahren?
Gast Turbo Diesel
Ja oben stehts eigenlich schon, hab hier noch fast 4 ganz neue Schlappen liegen, und wollt fragen ob ich die Fahrzeugbauseits fahren kann?
Hallo Turbo Diesel,
ich hatte 205/60-15 auf meinem 1.9TD.
Das französische Handbuch zeigt außerdem auch 175/70-14; 185/65-14 und 195/55-15 an. (Wobei nicht gesagt wird ob Lim oder Break)
Sieht also schlecht aus für Deine Reifen, die sind zu hoch....
Mahlzeit!
bei mir war es so, daß vom TÜV oder so gesagt wurde, daß ohne Tacho-Anpassung nur 205 / 60 R15 drauf dürfen (Tachoabweichung/Radumfang ist dann größer als 2% oder 3% gegenüber 205/55 R15 wurde damals gesagt). So hab ich das dann auch gemacht. Selbst diese Größe musste ich aber separat eintragen lassen, da bei mir sonst nur andere Größen drin stehen...
Bauseitig könnte 205/65 grade noch passen - eng wird es am hinteren Kotflügel unten hinter'm Schweller, das siehst Du, wenn das Fzg. in Hochstellung steht (Jedenfalls beim X1).
Ruf mal bei Cit bzw. TÜV an und erkundige Dich ob die dem zustimmen würden, könnte ev. grad noch klappen...
Hallo, habe auf meinem X2 Break 195/65-15 gehabt und rechts hinten war es sehr knapp. Der Reifen hatte beinahe (nur 1-2 mm Platz) Kontakt mit dem Einfüllstützen. Und wenn Du 205/65...nimmst (d.h. noch um (205-195)*65% = 6,5mm größeres Radius), passt es IMO nicht mehr rein :-(
Karel
vergiss Dein Vorhaben. Verkauf die Dinger bei eBay.
Maximaldimension bei Xantias sind bei 15" 205/60 R15.
Wie meine Vorredner schon sagten, müsstest Du erst mal eine Tachoanpassung machen oder zumindest einen Tachotest, ob die Abweichung evt. noch innerhalb der Toleranzen liegt. Dafür müssen erst die Reifen montiert werden, der Test bezahlt werden, in worst case eine Tachoanpassung bezahlt werden und eine gesonderte Tüvprüfung bezahlt werden(da es ja keine Gutachten oder irgendwelche Freigaben seitens Citroen dazu gibt) + den Eintrag in die Papiere.
Das könnte dann fast so teuer wie neue Reifen kaufen, aber mit einem erheblichen Nachtei !!!:
Du darfst dann auch nur diese Dimension fahren. Also könnten dann auch neue Winterreifen mit diesen Dimensionen Pflicht werden, falls Du schon welche für Deinen Xantia hättest.
T
@oberhesse diese Doks mögen eine Hilfe sein aber nicht der Weisheit letzter Schluß.
Es gibt viel mehr Möglichkeiten als darin erwähnt.
Gruß Pit
Gast Turbo Diesel
Ok,
danke für die vielen Antworten;-)
Ich hab es bei meinem X2 (Bj.98) ausprobiert und es gab es bezüglich des Radhauses keine Probleme. Bei Vergleich mit GPS hatte ich eine Abweichung von +2km/h. Das heisst, Tachoanzeige 195km/h, GPS Anzeige 193km/h. Da mir aber die Eintaragung zu umstzändlich war, bin ich bei 205/60 R15 geblieben.
Gruß an den A..der Welt
