Hallo
Citroen 1.0, Baujahr 1996 mit Bosch Mono-Motronic bekommt keine Spannung ans Zündmodul.
Doppelrelais ist in Ordnung, denke eher das Massekabel fürs zweite Relais ist gebrochen. Könnte mal jemand sagen ob bei abgezogenen Steuergerät und Doppelrelais die Verbindung von Pin 3 Steuergerät (laut meinem Plan die Massetaktung) zu Pin 10 am Doppelrelais Durchgang haben sollte (also deutlich unter 1 Ohm) oder ist mein Schaltplan falsch?
Danke
PS: Muß leider die "Richtigen" Citroen Fahrer damit belästigen, weil beim AX-Forum irgendwie die Registrierung nicht klappt.
Hallo Ölklumpen,
Pin 3 und Pin 10 haben eine direkte Verbindung (braunes Kabel) ohne Zwischenstecker oder dergleichen.
Jens
PS: Stimmt denn die E-Mail-Adresse? Wenn dem so ist, sollte dir eine Mail zur Freischaltung zugehen. In der DB ist das jedenfalls noch nicht erfolgt. Bei Bedarf können wir das ja nochmal per PM abgleichen.
@JENSENDanke für die schnelle Antwort, E-Mail Adresse stimmt eigentlich. Können die Massekabel auch Grün sein? Bei diesem Kabelbaum würde mich nichts wundern.
Wäre sicher nicht der erste Kabelbaum, der nicht 100%ig mit den Schaltplänen korreliert. :-)
Dort findet man allerdings ein grünes, welches vom Zündschloss kommt und Betriebsspannung führen sollte.
Prüf auch mal den Kabelbaum in Richtung Radkasten. Dort gibt es ein ominöses, blaues Kabel, welches auch mal durchscheuert und dann ähnliche Probleme nach sich zieht.
Dazu findest du auch im AX-Forum etwas. Ich habe dir die Aktivierungsmail nochmal zugeschickt. Schau auch mal im Spam-Filter und melde dich hier nochmal, wenn es wieder nicht geklappt haben sollte.
Jens
@JENSEN
Hab die Mail bekommen und jetzt hat die Registrierung prima funktioniert. Danke, Gibt es ne Möglichkeit einen gebrauchten funktionstüchtigen Kabelbaum für die Mono-Motronic zu bekommen, finde im Netz nur die passenden Steuergeräte aber nirgends Kabelbäume. Gibt es hier einen unerkannten Monopolismus? Vielleicht die Chinesen? Trotzdem Frohe Ostern!
Gruß Thomas
Hallo, unter dem Steuergerät liegt ein weisser, dreipoliger Stecker, der gerne mal ankokelt. Prüf den mal, wenn Du Glück hast wars das. Gruß, Werner
