Schaltgestänge Xantia wechseln
herrmanndrucker
Hallo
Nach dem das schalten nun bei meinem Xantia immer hackeliger wird möchte ich bei Gelegenheit das Schaltgestänge wechseln. Die lange Stange die direkt am Schalthebel dran ist, hat an den Gelenken die besten Zeiten hinter sich. Nun meine Frage: Gibt es sowas wie ein Kit zum wechseln des Gestänges oder muss das alles einzeln bestellt werden? Wenn es keines gibt was für Teile sollte man bei dieser Gelegenheit gleich mit tauschen?
Marcel
hallo
du kannst das alles zusammen bestellen das gibt ein kit
das kannst du bei citroen bestellen oder du schaust mal in ebay nach da sind zwei drinne
naja bei citroen bekommst du das neu und kostet auch mehr
bevor du die ein baust würde ich dir ein tipp geben fette die schön ein weil sowas wird nicht von werk aus gemacht nicht mal bei neue auto´s
mfg icke der berliner
herrmanndrucker
Hast du zufällig eine Teilenummer oder was in der Art ? E-bay ist so eine Sache. Beim Xantia gab es ja verschiedene Gestänge. Zumindest laut Teilekatalog. In dem Wiederum finde ich kein Kit, oder bin einfach nur blind ;-).
Danke
Marcel
(1/2 Berliner)
hallo frag doch mal nach welche typ das noch verbaut wurde
in denn 1,8 l glaub ich
in ebay ist der für 1,6 und 1,8 drinne
ich kann dir sonst nichts weiter sagen
weil ich nicht deine schlüsselnummer habe
