hat jemand die genauen Masse des Radlagers und Simmerings?
Ein Ex-Arbeitskollege ist inzwischen Ing. bei SKF, den will ich mal auf Ersatzgrössen anhauen.
Gruß, gasmann
HY Gasmann,
du meinst vermutlich die Maße ;-)
Auf den im HY verbauten SKF-Lagern befindet sich eine Zahlenkombination und ein Kennbuchstabe. Die Nr. ist die Artikelnr und der Kennbuchstabe steht für den jeweiligen Serienlauf der Herstellung. Alle Herstellungsläufe sind kompatibel.
Wenn du ein ausgebautes (Alt-)Lager zur Verfügung hast, kannst du anhand dieser Nr. beim Fachhandel das SKF-Lager bestellen. Kostet im EK meiner Erinnerung nach ca. 54,-- zzgl. MwSt. Großeinkäufer erhalten sicher Rabatte. Du brauchst 2 Lager.
Was es leider NICHT gibt, ist das Lagerbett zur Nabe des HY. Das müsste dir jemand drehen. Allerdings wird das alles zusammen vermutl. teuerer als das von den bekannten Händlern angebotene Komplettteil. That's the problem...
ACCM Gerhard Trosien
Maße der Radlager (Vorn und hinten gleich!): 45 x 90 x 50 (Best.-Nr.: ZC 9620 054 U)
Maße der Simmeringe (sind Standartteile, die jeder Kugellagerhändler vorrätig hat):
vorn innen: 54 x 82,2 x 12
vorn außen (im Deckel): 54 x 72.2 x 10
hinten: 54 x 72,2 x 10 (alle Simmeringmaße ab 09/1966)
