das Thema ist nicht neu und ich habe das Forum auch schon durchgestöbert, aber nicht das Optimale gefunden. Jetzt aber zu meinem Problem (Evasion HDI, Bj. 99):
Mein Fahrzeug hat eine Standheizung, Bedienteil im innern das Wagens ist von Webasto. Möchte man dort die Standheizung sofort einschalten, so funktioniert das nur ab und zu, d. h. sehr unregelmäßig, meistens funktioniert es nicht. Ebenso ist es mit dem Eingeben einer bestimmten Startzeit, meistens laufen Heizung und Lüfter nicht an. Die Heizung selber funktioniert aber, so heizt sie nach dem Starten relativ schnell zu und läuft auch noch nach dem Motor abstellen kurz nach, -das sollte glaube ich so sein.
Noch ein Problem: Seit kurzem läuft im Stillstand einfach in unregelmäßigen Abständen von selbst ein Ventilator der Lüftungsanlage an und saugt mir die Batterie leer. Werksseitige Sicherungen der Lüftung herausnehmen bringt nichts, der Lüfter läuft einfach weiter. Nur, wenn ich eine von zwei Sicherungen (diese sitzen oberhalb der Standheizung über einem Relais) der Standheizung herausnehme, geht der Lüfter aus. Bin für jede Hilfe dankbar.
Bei den Nachrüstsätzen zum Standheizbetrieb gibt es mehrere Mögliche Ursachen was die Ferndiagnose wenig aussagekräftig macht.
Der Nachrüstsatz verfügt über ein elektronisches Steuerrelais und 2 normale Relais. schließt und eins öffnet. Die gehen auch mal kaputt und sind normale 5 polige 12V 30A Relais. kann man beide überbrücken. ein relais muss die 30 mit der 87 und bei dem anderen die 30 mit der 87a gebrückt werden.Dann sollte das Gebläse angehen.Dann ist die elektrische Einbindung in Ordnung.
Beim einschalten der Standheizung sollte man an 85 oder 86 des Relais( je nachdem wie der Verbauer es angeklemmt hat) eine Spannung messen können.
Bringt das kein Erfolg ist das elektronische Relais defekt und kostet als Ersatzteil ca. 70€
