Moin, suche kleine aber feine Werkstatt im Raum HH, OD.
Oder einen "freien Monteur " der sich mit dem C5 V6 wirklich bestens auskennt und mir bei einer Fehlersuche hilft.
Am besten auch noch Gaserfahren.
Habe schon mehrere hundert Euronen für nichts in der Cit.Werkstatt gelassen ohne Erfolg.
Platz zum Schrauben vorhanden.
C5gaser
für Gasprobleme, empfehle ich "Spar Martin" in Wittenburg, der hat auch ein brauchbares Auslese - Eqipment. Für Werkstätten in HH mal die Suche bemühen. Oder mal Deine Sorgen schildern, nicht alle guten "freien" kennen sich mit dem C5 aus, da er ziemlich neu ist.
Grüsse Jochen
Hallo Jovoschu,
ich habe nicht vornehmlich ein Gasproblem, abgesehen davon das Martin keine ICOM verbaut die ich drin habe.
Es geht vielmehr darum das ich eine anomalie Abgas eingrenzen/beheben möchte.
Ich weiß, hier tausendfach beschrieben aber eben nicht hilfreich.
Nach meiner Meinung wurde ein Fehler gemacht beim Zahnriemenwechsel da das Problem ab da aufgetreten ist.
Meine Cit - Werkstatt bestreitet das und ich habe keine Lust mich damit weiter auseinander zu setzen.
Also brauche ich eine Werkstatt/einen Monteur der sich bestens auskennt und in der Lage ist den Fehler zu orten und zu beheben.
C5gaser
Hallo nochmal,
ich habe gerade Deine Freds gelesen, der Fehler den Du hast sollten die beiden Lambdasonden sein. Meine Sonde war nach noch nicht mal 1000km hin (XM 2,0 16v mit BRC sequent). Die ICOM läuft ja etwas "kälter", so das gerade nach einem Zahnriemenwechsel (präziesere Steuerzeiten) die Sonden sich verabschieden können. Der C5 sollte mit seiner moderneren Elektronik eine ganze Menge ausgleichen können aber irgendwann kommt die Fehlermeldung. Das ist zumindest meine Meinung, ein Fehler beim Zahnriemenwechsel sollte schlimme Auswirkungen haben und sich biem Motorlauf sofort bemerkbar machen. Meine Werkstattempfehlung per PN.
Frohe Ostern Jochen
wenn es um Diagnose, Speicherauslesen usw. geht, ist in HH nach meiner Erfahrung die Niederlassung Süderstr. und bei neueren Autos wie dem C5 Schlegel ganz gut.
