Hallo an alle!
Bin neu hier und bräuchte bitte eure hilfe!
1) Mein Standgas schnalzt hin und wieder stark nach oben, was könnte das Problem sein?
2) Abs -lampe leuchtet auch alle zwei Tage auf, was tun?
3) Bei jedem Kaltstart auf der Fahrerseite ein "knacken und schleifen" zu hören, nach ca.5 Minuten wieder alles normal!
Lg aus der Steiermark
1) Da ist vermutlich der Drehzahlsteller verschmutzt.
2) Fehlerspeicher auslesen lassen und betreffenden Sensor ersetzen lassen. Unzuverlässige Sensorsignale können dazu führen, daß man nicht mehr bremsen kann. Nach Möglichkeit bis zur Reparatur nicht mehr fahren.
3) Hier würde ich auf die Sekundärluftpumpe tippen, die beim 1.8er im linken vorderen Radhaus sitzt. Ich meine aber, der 1.6er hat die nicht.
Hallo Gernot!
Danke für deine Antworten!
1) Wo sitzt der Drehzahlsteller und wie erkenne ich diesen?
2) Wurde ausgelesen und eine Fehlermeldung "hinten rechts" angezeigt, aber der Mechhaniker hat keine Mängel feststellen können. Er sprühte den Abs-Stecker mit Kontaktspray ein und zwei Tage später wieder Abs-Leuchte an!
Frage: Ist also nur der Sensor zu tauschen und könnte ich diesen selber auf funktionstüchtigkeit prüfen?
gitzi123
es gibt von dem Motor mehrere Ausführungen. Bei einer Version sitzt er direkt hinter der Drosselklappe. Die müßtest Du eigentlich haben. So viele Teile mit Stecker gibt es da nicht. Erst kommt die Drosselklappe mit Potentiometer (hier nichts lösen), dann der Steller.
Beim ABS kann auch ein Kabel gebrochen sein. Da soll der Mechaniker einmal etwas mehr machen, bevor es einen Unfall gibt.
Werde nochmals zum Mechhaniker fahren.
Danke Gernot!
gitzi123
Hallo an alle!
Es wurde mein Drehzahlsteller gereinigt und mein Standgas läuft wieder normal!
Auch ein neuer ABS-Sensor wurde eingebaut, funktioniert!
Jetzt ist wieder alles in Ordnung!!!
Bis bald gitzi123
