C5I Radio / Navieinbau Fremdgerät
Hallo zusammen, sorry dass ich im Moment so viel frage - aber ich muss doch meinen C5 hinbekommen wie mein X2 war :-( / Deshalb hier meine Fragen:
1. Ich habe nun das Forum bezüglich Einbau von Radio und Navi durchstöbert - hier teilen sich irgendwie die Angaben: einmal steht beim c5/I was von Canbusadapter - ein andermal gehts angeblich auch ohne - ich habe ein Pioneer Avic X1R und benötige ein Rückfahrsignal, ein Tachoimpuls und so die üblichen Anschlüsse: Dauerplus, Masse, Zünschlossplus usw... kann ich das nun normal abgreifen (evtl. über Tacho - bei meinem X2 war das irgend ein orangenes Kabel) oder brauche ich nun den Adapter - ich habe mir den Adapter von DIETZ bestellt - da lese ich aber geteilt: einmal soll der ab Baujahr 10/2004 sein (also Modell II) ein andermal soll er aber auch für die vorangegangene Modellreihe benötigt werden...
2. Wo kann ich vernünftig separate Masse und Plusleitung in den Innenraum führen - kennt da jemand ne gute Stelle - beim X2 habe ich gebohrt und das ging dann auch recht gut - hier finde ich garkeine Stelle mehr...
3. Kennt jemand den Kabellauf der Lautsprecher? - Ich würde gerne Focal-Systeme einbauen - die haben aber Frequenzweichen - und da ich nicht weiss wo der Kabel sich gabelt, müsste ich neue Kabel ziehen - zumindest für die Hochtöner - wer kann mir da was drüber berichten?
4. Was ist zu beachten beim Armaturenbrett-Mittelteil wenn man es ausbauen will um Kabel zu verlegen - bzw. bei der Automatik - wie bekommt mal das Mittelteil zwischen den Sitzen raus... denn das Avic hat ja ne Blackbox und die wollte ich unter dem Beifahrersitz platzieren
Ich wäre euch wirklich über Anregungen und Tipps dankbar - Sollte ich Fragen gestellt haben, die bereits hier ausreichend beantwortet wurden - dann sorry- wäre aber über nen Link dankbar
Wenn ich die Suche aufrufe und C5 eingebe oder auch noch Radio dann kommt alles - irgendwie scheine ich da auch noch was falsch zu machen...
Volker
für Plus und Minus kann man hinter dem Handschuhfach durch. Da liegt auch meine seperate Plusleitug.
Arne
Hallo Arne,
hast Du dafür gebohrt? Was ist dort in der Nähe auf der Motorraumseite?
Wie hast Du denn Dein Kabel verlegt?
Volker
Hallo Volker,
bei mir war da schon ein Loch. Da sollte so ein Plastikstopfen drin sitzen. War bei mir schon durch so eine Art Knetgummi ersetzt worden, da die Kabel der Standheizung dort mit durch laufen.
Raus kommst du unter der Verkleidung wo auch der Wischermotor verbaut ist.
Von da aus auf dem kürzesten weg zur Batterie. Ich habe zum fixieren eine ganze Menge Kabelbinder verwendet.
Arne
