Xsara 1.8l 16V Wegfahrsperre spinnt!
Hi Leute !
Ich war bis vorgestern 3 Wochen im Urlaub und wollte gestern mit meinem Citroen Xsara zum Einkaufen fahren. Nur er leider nicht :) Ich kann den Motor nicht anlassen. Dachte zunächst, es läge an der Batterie. Wenn man überbrückt, geht er an. Die Lichtmaschine scheint auch OK zu sein, jedenfalls liegt Spannung an, wenn der Motor läuft.
Bin dann so ca. 15 minuten bei 3000-4000 Touren durch die gegend gefahren in der Hoffnung, daß die Batterie lädt, aber keine Chance. ADAC Mann meint, es liegt am Schlüssel.
Muß dazu sagen, daß mein schlüssel ziemlich im arsch ist. Fernbedienung geht schon ewig nicht mehr. Vorgestern konnte ich den Xsara noch problemlos anlassen. Hatte ihn dann mit etwas Klebeband umwickelt, da das Ding fast auseinanderfällt... Dannach fingen die Probleme an. Jetzt geht nichts mehr...
Mit dem Ersatzschlüssel geht auch nichts.
Hat jemand ne Idee, was ich da machen kann ??
Vielen Dank schonmal und frohe Ostern !
Liebe Grüße,
patrick
wenn er mit Starthilfe anspringt ist die Batterie platt, vermutlich Zellenschluß d.h. 10 Volt oder weniger da schaltet das Steuergerät auf stur. Neuen Schlüssel gibt es bei Cit. der Transponder muß angelernt werden und Du brauchst Dein Kärtchen mit dem Rubbel Code!
Da Du von Klebeband sprichst ist der Schlüssel runter gefallen?
Güße Jochen
Hi !
Nein, das "hintere Teil", also quasi der Teil des Kunststoffgehäuses, an dem der Schlüssel an dem Anhänger befestigt wird, hat sich vom Gehäuse gelöst im Laufe der Zeit. Habe diesen dann gestern mit Klebeband fixiert. Dannach ging nichts mehr.
Die Batterie scheint voll zu sein. Zumindest kann ich laut musik hören und auch das Licht anschalten. Nur der Anlassermotor will halt nicht.
Patrick,
der Reihe nach, erst nochmal mit Starthilfe oder einer anderen (leihweise) Batterie versuchen. Sollte das helfen Batterie erneuern und gut, Aufwand max. 100,-€.
Klappt das nicht zur freundlichen Cit. Werkstatt (nicht freie / ATU / oder etc.), die können den Fehler auslesen und den Schlüssel rep. oder erneuern, Aufwand etwas höher. Aus Erfahrung tippe ich auf die Batterie, Radio und Licht gehen auch mit 4Zellen = 8Volt noch.
Grüße Jochen
