XM: gibt es unterschiedliche Stabis?
Moin!
Ich hab mir gerade bei der Bucht einen neuen, als original-Cit angebotenen - Stabi gekauft. Der ist jetzt angekommen und sieht irgendwie anders aus, als erwartet. Meine noch eingebauten Stabis sind im Prinzip Stangen fixer Länge mit 2 Kubelköpfen. Der Stabi, den ich bekommen habe, hat aber ein Gewinde, mit dem sich die Länge einstellen lässt.
Was ist da schief gelaufen?
Gibt es für verschiedene Bj/Motoren unterschiedliche Stabistangen? Oder ist der für ein anderes Fahrzeug?
Gruss
Matthias
die alten Stangen haben Gewinde zur Einstellung der Länge. Damit kann man das Fahrzeug quer waagrecht ausrichten. Dieses Feature wurde irgndwann fallen gelassen und es gab nur noch die neuen festen Stangen. Bekanntlich kann man beim Einstellen ja auch falsch einstellen.
Die Stangen sind für den XM, ja? Beim Xantia gab es m.W. die einstellbaren Stangen nie.
ACCM F. von Waldow
Solche Stangen mit Gewinde habe ich im Original Citroen Rep.Werkstattbuch gesehen, vondaher wirds schon richtig sein.
Gruß Fabian
Ok, danke für die Info.
D.h. ich kann die Stange verwenden, wenn ich sie auf die richtige Länge einstelle.
