habe mich mal an die nicht vorhandene Funktion meines Tempomaten gemacht. Bedienhebel am Lenkrad hatte ich repariert, Bremspedalschalter wurde auch von mir schon gemacht. Dann hat der Tempomat etwa 2000km ohne Probleme funktioniert, bis er plötzlich auf der AB seine Funktion erneut aufgab. Nach 10 Minuten messen ist (dank der Anleitung von Carsten Bussmann) klar, Pin 9 des Steuergerätes vom Tempomaten wird nicht mit Spannung versorgt. Jetzt bin ich auf der Suche nach dem Relais 831, welches vom Relais 801 mit Masse versorgt werden soll. 801 ist neu... Kann es das Relais direkt in dem Kasten vorne rechts sein? Da hängt ganz einsam ein Relais herum...
Ich danke Euch für Tips!
Hendrik
Das Relais 801 sitzt hinter dem linken Frontscheinwerfer, das Relais 831 an fast genau der gleichen Stelle hinter dem Rechten.
Wenn das Relais es nicht ist, check mal den großen Stecker auf dem Steuergerät. Der war bei mir für Tempomat-Störungen zuständig. Der Plastedeckel hat eine Nase, die gerne abbricht. Die Feder zieht dann den Stecker gerne etwas heraus und es gibt die lustigsten Feler an Tempomat und Wegfahrsperre. Der Steckereinsatz hält auch ohne den Plastedeckel.
danke für die Nachrichten. Merkwürdig: Gemessen eindeutig keine Spannung an PIN9. Relais 831 gefunden, Spannung wird nicht durchgeschaltet. Ausgebaut, anderes Relais rein. Tempomat funktioniert, Relais messtechnisch (mechanisch auch!) völlig in Ordnung. Da kann doch nur ein Kontaktproblem vorgelegen haben...
Danke und Gruß
Hendrik
Hallo, wo finde ich die Anleitung? Mein Tempomat hat auch den Geist aufgegeben. Will nun auch die Relais reinigen/erneuern, bin aber nicht sicher welches es ist
Habe einem Y3! Links (Fahrerseite)sitzen 4 schwarze hinter dem Scheinwerfer, rechts (Beifahrerseite)2 grüne
Bin für Euren Tipp sehr Dankbar
