hallo zusammen,
da jetzt mein zylinderkopf ansteht suche ich - bevor ich in der bucht bestelle - eine zange um die ventilfedern zu spannen. vielleicht hat jemand noch eine zuviel oder übrig. hauptsache keine billig-qualität. gruß martin
steht das "S" im Titel für "Suche", "Stuttgart" oder "Schweden"?
Grübelnd:
suche! ich führe diese konvention einfach mal ein. fand ich in anderen foren ganz sinnig und meist wird es auch verstanden. hast du denn eine?
leider nein. Aber man könnte die Köpfe abnehmen und die Zerlegung in einer Mietwerkstatt machen. Die sollten so etwas in guter Qualität haben.
Es wäre aber auch Platz gewesen, "Suche Ventilferderzange XM Y4/Y3, V6 167/190 PS".
hallo zusammen,
schau mal unter der Ebay Nummer 170197000931 dort bekommst Du sowas. Ich habe die gleiche Bauart , habe sie mir aus England mitgebracht und bin sehr zufrieden damit.
Vorteil der obigen ist ,das Du den Fuß der auf den Federteller drückt umdrehen kannst und somit für mehrere Ventilgrößen nutzen kannst. Habe erst vor 2 Wochen mit meiner den Kopf von meinem 2.1 er Td XM demontiert und montiert hat super geklappt. n der Bucht findest Du zwar auch Zangen um die 24 Euro aber die taugen meiner Ansicht nach nichts.
mfg trekerdan
ich habe so eine Zange und würde die auch verleihen. Der Halter am Federteller ist verstellbar.
danke tim, wir kommen erst wieder zum sommerurlaub in die gegend ;-) hast pn. gruß martin
selber bauen ist trivial:
a: Eine Holzspannzange nehmen. Diese fetten, mit dem roten grossen Holzgriff, und dem Grobgewinde. Mittlere Grösse reicht.
b: Ein Stück dickes Rohr passend seitlich mit der Flex aufmachen: Fensterfunktion
c: Beweglicher Teller geht auf Ventil, Rohrstück auf Federteller, runterschieben, langsam und vor allem GRADE !!! reindrehen. Wenn Du verkantest, ist das Ventil hin, weil es dann im Bereich der Schaftdichtung verkratzt wird.
Fertig. Bisschen mühsam, aber bevor man sonst eine leiht.... so eine Holzzwinge hat man doch eh, oder ?
Carsten
wie immer danke für die tips. der kopf kommt eh runter. das mit der schraubzwinge hatte ich auch schon überlegt. wäre eine alternative. aber jetzt nehme ich erst mal das professionelle. gruß martin
