Kühlerlüfter Xantia
herrmanndrucker
Hallo
Hat jemand eine Ahnung ob der Kühlerlüfter vom Xantia 2.0 16V (132PS) ohne Klima ,Baujahr 1997 gegen einen Kühlerlüfter vom 1.8 16V, Baujahr 1996 mit Klima austauschbar ist? Teilenummer ist verschieden, das habe ich schon nachgeschaut. Beim einen sind die Rotorblätter geklammert und beim anderen geschraubt. Könnte es vielleicht trotzdem möglich sein die untereinander zu tauschen?
Marcel
hm.. beide laufen mit 12 Volt, die Stromaufnahme dürfte ähnlich sein, wenn der aus dem 2,0i in das Gehäuse paßt - warum nicht ?
Torsten
Hallo, es wurden Lüfter von verschiedenen Herstellern verbaut, die haben natürlich auch konstruktive Unterschiede. Wenn die Zargen gleich sind sollte es keine Probleme geben.
Vielleicht sollte man noch auf die Leistung (Watt) der Lüftermotoren achten.
Jürgen
Ich hab irgendwas im Kopf, dass die "mit Klima"-Lüftermotoren stärker sind. Ich bin mir da ber nicht 100% sicher. Sollte aber ansich auch kein Problem sein, bei dir, weil stärker=besser. Andersrum wärs ein Problem, wenn du ne Klima hättest und nen Lüftermotor vom nicht-Klima einbauen würdest.
M. W. hängt die Stärke von der Motorvariante ab. Die Autos mit Klima haben 2 Lüfter statt einem einzigen (2 x 320 Watt beim V6, 2 x 280 Watt beim tct ??). Irgendwo hatte ich mal ne Aufstellung gefunden, nur wo...
Torsten
...da gibt es Unterschiede...wie schon in #4 geschrieben nicht ganz unwichtig.
Gruss aus dem Norden!
