Bremssattel Xantia X2 2,016V Break 03.98
Liebe schwebende Gemeinde, ich hab da ein kleines Problem.
Neulich hab ich von Kleber einen gebrauchten Bremssattel bekommen. Nach 10 Tagen des Wartens hab ich ihn heut eingebaut, zumindest versucht und sieh da, er passt nicht. Nach dem Vergleich mit dem Alten habe ich festgetellt, dass der Sattel von Kleber eine Bremsklotzaufnahme für Bremmscheiben von 28mm hat, meine Scheiben aber nur eine Breite von 22mm aufweisen. Ich habe den Andreas daraufhin angerufen. Er behauptet nun, ich würde mich nicht auskennen und ihm unterstellen, er würde falsche Teile verschicken. Meiner Bitte nochmal nachzuschauen ist er nicht nachgekommen, denn er ist Cit-Spezialist und würde auf keinen Fall irren. Nochmal nachzuschauen wäre sinnlos, basta. Irren würde auf jeden Fall ich.
- Bislang wusste ich nicht, dass unser Herrgott hier im Forum Ersatzteile anbietet. -
Mit solchen Leuten wie mir, die sich nicht auskennen, solle man besser keine Geschäfte machen.
Ich soll ihm den Sattel zurückschicken und bekäme mein Geld wieder. Aber was soll ich mit dem lieben Geld, wenn ich mein Auto nicht bewegen kann?
Derart an mir selbst zweifelnd ob meiner Dämlichlkeit hab mich jetzt bei Cit schlau gemacht und da steht als Teile Nr.:440 H2, passend für 2,016V, ausser Tubo D und Turbo C.T. Weiter steht da auch, Turbo C.T. 28mm Bremsscheiben, 2,0 16V 22mm Bremmsscheiben. Preis: 204.- + MwSt.
Auf Grund meines exzessiven Geizes frage ich jetzt nochmal in die Runde: Hat jemand einen gebrauchten Sattel v.r. für Fgst. Nr.: VF7X2RFVF72023116?
Vielen Dank
lieber Peter... ich habe Dir den Sattel mit der Nummer 4400 H2 geschickt, und einen anderen gibt es laut Citroen für Deine Variante X2 Break 2.0i 16V (97kw XU10J4R) nicht...
Die von Dir o.g. genannte Teilenummer gibt es überhaupt nicht.
Jetzt weisst Du das der HERRGOTT hier Teile anbietet... solche Bemerkungen finde ich äusserst albern... Leider kann man es nicht jedem recht machen.
Aber nix für Ungut, einfach so gut verpackt, wie Du ihn auch erhalten hast, zurückschicken... und weitersuchen.
Und wenn ich mir noch eine Anmerkung erlauben darf:... ich hätte einfach den Bremssattel (ich habe Dir LEIDER das Gelenk drangelassen, von CITROEN hättest Du das ohne Gelenk bekommen!!!) von mir, auf Dein vorhandenes Gelenk gesteckt... und dann würde ich mit dem Wagen jetzt schon wieder durch die Gegend fahren... wenn da ein Unterschied besteht (aus was für Gründen auch immer, das lässt sich von hier nicht vorhersehen), dann nur im Gelenk... aber... hüstel... hüstel... :D
Gruss aus dem Norden!
Doch Andreas,
genau bei dem Modell (X2 Break 2,0 16V mit 97KW) wurde von 01/98 bis 10/98 ein Bendix Sattel mit einer 22mm dicken Bremsscheibe mit 283mm Durchmesser verbaut.
Erst ab 11/98 wurde dann Dein o.g. Bremssattel (Bosch)verbaut.
@Peter: auf Deinem Sattel muß >Bendix< draufstehen....icon10.gif
>>Oberhesse
diese Information von einem Bendix-Sattel habe ich vom Besteller nicht bekommen... ebenso kann ich nur an den Aufzeichnungen von Citroen im Bestellsystem recherieren, was der Kunde für einen Sattel verbaut hat...und eben diese Infos stehen da nicht im System. Ebenso ist dem System die Teilenummer: 440 H2 unbekannt. Ich verwende CitroenLASER.
Aber in Zukunft lasse ich mir einfach die Teilenummern vom Besteller geben... dann habe ich mir eine Menge Arbeit u. Laberei gespart. Besonders unfair finde ich es, das ein Besteller sehrwohl weiss das bei ihm ein seltenes Bremssystem verbaut ist... aber oberflächlich nach einem Sattel für einen 2.0 16V fragt... egal, für mich ist das gegessen, und freue mich mit dem eintreffenden Sattel jemand anders glücklich zu machen.
Danke Oberhesse, auf meinem Sattel steht tatsächlich Bendix, aber auf dem von Andreas auch. Verwirrend. Ich habe den Sattel jetzt neu von Bosch bekommen, aber halt sau teuer.
......... Ich habe den Sattel jetzt neu von Bosch bekommen, aber halt sau teuer.
Also bei Bosch gekauft, ja?
Und von welchem Hersteller ist das Teil?
>>Oberhesse
Von Bosch war der nur lieferbar. 159.-+MwSt. Hertseller leider nicht zu identifizieren, aber vermutl. aus dem Land des Lächelns (bei dem Preis).
Bendix = Bosch !
icon5.gifWirklich? - Kannst Du uns/mir das erläutern ?
>>Oberhesse
Laut einem sehr verbreiteten Ersatzteilprogramm kommt genau dieser Xantia ohne vordere Bremssättel aus.
Reparatursätze gibt es dafür aber.
Selbst bei Bendix als Hersteller taucht kein Sattel auf.
Gruß Herbert
>>Oberhesse
War es nicht so, daß sich Bendix "aufgelöst" hat, die Nutzfahrzeugsparte von der Knorr-Bremse und die leichte Reihe von Bosch übernommen worden ist?
Ich meine da mal sowas gehört zu haben :confused:
balu1
