CD Wechsler Einbau in den CX S1
habe mal eine Frage, ich würde gerne den Wechsler aus meinem BX in den CX einbauen.
Im BX war es einfach, da kam man gut in die linke hintere Ecke des Kofferraums, aber ich habe keine Lust im CX immer bis in die Ecke zu krabbeln.
Gibt es eine sinnvolle Position? Hat einer von Euch vielleicht einen 10fach-Wechsler drin? Meiner ist von Blaupunkt und hat etwa die Größe 25x10x18cm
Wäre für Tips dankbar ;) Auch was das Bohren von Löchern angeht, was ich nur ungern machen würde...
Passt der Wechsler unter den Sitz? Das wäre der Idealfall :)
Stephan
Gast Michael_Werth
Hallo, Stephan!
Machs wie beim XM: Unter den Beifahrersitz.
bei S 2 passt er nicht unter den Sitz, für's Handschuhfach auch zu gross, und im Kofferraum wäre so ein Wechsler unter der Hutablage mal schnell von einer Kiste Bier touchiert.
Auch die CDs vor dem Kofferraum kniend auszutauschend ist nicht der Hit.
Meine perfekte Lage für den 10ner-Wechsler war links im Beifahrerfussraum, da kann auch während der Fahrt mal Musik getauscht werden.
Und nach dem Rückbau ist durch den seitl. Teppich kein Loch mehr sichtbar.
Aber Vorsicht, dahinter ist irgendein Wärmetauscher (bei S 2 jedenfalls), Verkleidung vorher abbauen.
Also nicht so wie ich erstmal lustig reinspaxen, beim Entfernen gibt es dann Wasserschäden....
Warum nicht einfach mal einen iPod nehmen? CD-Wechsler kommt mir so unpraktisch vor wie wenn man Zuhause einen Plattenspieler mit Stapler hat.
danke erstmal....
@Michael: Wenn der dadrunter passt, dann ist alles in Butter, wenn er passt...
Der S1 hat ziemlich dick gepolsterte Sitze, ich wage zu bezweifeln, daß das soviel Luft ist.
Aber: Kommt Wagen, kommt Idee....;)
Stephan
(der Schallplatten liebt ;))
Für die Befestigung unter dem Sitz (falls der Wechsler dorthin passt):
Es gibt selbstklebendes Klettband. Davon hatte ich zwei Streifen auf die Unterseite des Wechslers geklebt. Hielt sehr gut. Nur die Mitfahrer hinten haben gerne die Klappe zum Wechsler "aufgetreten"
Hallo Uwe,
ja, an sowas habe ich gedacht. Daß die Mitfahrer dagegen stossen, ist mir schon fast klar. Kenne das noch aus früheren Autos...aber damit kann man leben ;) So oft sitzt da hinten keiner ;)
Grüße und besten Dank!
Stephan
Meiner hängt im Kofferraum.
Unter dem Sitz brauchst du ihn nicht befestigen das macht schon der der draufsitzt. Beim CX geht nichts unter den Sitz es sei denn ein Laptop der ganz neuen Sorte!
hmmm das hatte ich auch schon befürchtet...
Naja, ich werde mir schon was einfallen lassen und über die "Endlösung" berichten ;)
Stephan
