ich habe bei meinem XM irgendwo an der Radaufhängung, Federung ... ach ich weiß es nicht so genau, ein Geräusch entdeckt.
Auf jeden Fall im rechten vorderen Radkasten. Man hört es wenn man langsam über leichte unebenheiten rollt, und beim anfahren ist es auch zu hören. Immer nur ein kurzer Moment.
Es scheint vom Fahrgefühl her nicht die Gelenkwelle zu sein, denn es ist kein schlagendes Geräusch, eher eine Art `gnucksen`. Spürbar in der Lenkung ist es auch nicht.
Der Meister meiner Werkstatt sagte mir das es dei Stabistange sein könnte die ausgeschlagen ist.
Habe ich noch nie gehabt, daher die Frage ob es das sein kann?
Also frohe Ostern,
Arne
eine defekte Stabistange ist beim XM wei bei allen Autos mit Pendelstabilisator recht verbreitet. Man hört das aber eher als ständiges Knöddeln und beim Anfahren eigentlich gar nicht. Es gibt aber noch einen ganzen Schwung anderer Gelenke an der Vorderachse, die leicht knacken können. Die sollte man auch prüfen bevor man sich da so nach und nach durchtauscht.
Danke für die schnelle Antwort.
Es ist ja immer etwas schwierig so eine Geschichte richtig zu beschreiben.
Das Geräusch hört man nicht direkt beim anfahren, sondern eigentlich erst wenn der Wagen sich leicht bewegt. Ein knacken ist überhaupt nicht zu hören.
Beschreiebn könnte man es vieleicht auch als ein Geräusch, welches ein Gummilager erzeugt, das ausgeleiert oder abgenutzt ist.
Arne
