Hi. Nachdem ich nun so einiges nach meinem letzten Fred in Ordnung gebracht hab dank Jochens enormer Hilfe und Geduld meinem Unwissen des Xantia's gegenüber....
Nun eine Frage an euch, wo läuft die Wischwasserleitung lang????
ich habe das Problem, das nach HInten kein Wasser geht obwohl die Pumpe läuft, habe den Schlauch abgezogen vom Heckwischer abba auch dann kommt kein Wasser liegt also nicht an der Düse (verstopft etc).
Nun habe ich mich gefragt wo das Spritzwasser bleibt und habe angefangen mein Auto zu durchsuchen. habe hinter dem Fahrersitz unter der Rückbank einen Fleck gefunden wo das wasser sich sammelt. (leicht nass)
kann es damit zusammen hängen???? habe kein Break und ansonsten kein feuchten Fleck im Fahrzeug weder KOfferraum noch Fussraum.
Vielen Dank schon mal für die Tips.
mit größter Wahrscheinlichkeit ist die Hohlachse des Scheibenwischer zugerostet.Ich empfehle die Kofferraumklappenverkleidung abzunehmen und den Schlauchanschluss abzunehmen, dannach von aussen am Wischerarmgelenk die Kappe abnehmen und auch den Schlauchanschluss abnehmen. Jetzt muss man mit einem Bohrer oder Draht die Hohlachse reinigen.Dannach zusammenbauen.Fertig !!
Mit Gruß, Petmal.
Danke ich werds heute mal probieren nach dem Mittag dann frag ich mich wieso wasser unter der Rückbank??? ohh jee
PS Auto stand lang kann also gut sein!
