Wenn ich schon dabei bin,kann ich auch gleich die nächste frage raushauen.
Mein zx 1.4 Verbraucht nun ganz langsam öl,ok er darf das auch langsam bei fast 200tkm.Er verbrennt öl(heck hat schon schwarze punkte :-) und die ecke vorne links am kopf ist feucht.
Wie verkraftet der motor die laufleistung?kolben und pleullager?Ich würde den kopf überholen,alle dichtungen,simmeringe ventilschaftdichtungen,ventile einschleifen,thermostat,lima und zahnriemen.ob ich den kopf planen lasse,sehe ich dann wenn ich ihn runter habe.falls ich was vergessen habe oder auch wechseln sollte,bitte mir mitteilen.
;-) aber ölwannendichtung wechsel ich nicht,die ist nach fast 200tkm noch furztrocken.
ZX 1.4
ZX 2.0 16v (es war einmal)
Die Laufleistung verkraftet der Motor ganz gut.
Nur, je nach Fahrweise, werden jetzt so langsam die Kolbenringe fällig.
Der Ölverbrauch ist, laut Cit, bis 0,5l aus 1tkm normal.
Was du machen willst is so auch ziemlich alles was du machen kannst.
Planen würd ich den Kopf shcon wenn er schon einmal draußen is. 2/10 sind ganz ok.
Hallo Marco,
hol`Dir doch einen gebrauchten Motor mit geringer Laufleistung. Die gibt es doch schon ganz günstig.
Gruß Torsten
Als mein Betriebspolo schwarze Punkte am Heck hatte,war die ZKD durch.
Rueste hat recht.. beiden 1,4 er hab ich gelegentlich trotz ZKD Wechsel bei hoher Laufleistung trotzdem Druck im Kurbelgehäuse gehabt und er hat Öl zum Ölmeßstab rausgedrückt und Kompressionsverlust gehabt. Sehr oft aber ist mit neuer ZKD und neuen Schaftdichtungen Ruhe ( meiner schon 120.000 km insgesamt 312.000 km ) trotz scharfer Fahrweise...
Planen nur nach Befund nötig.. und sollte wirklich das Kolbenzeug kommen kannst immer noch den Kopf aufheben, Lagerschäden hatte ich noch nie.. Grüße Rü
Danke danke.
das schöne an dem auto ist,ich kenne den zx schon aus dem verkaufsraum.ich weiß was an dem auto und bzw motor gemacht ist und gemacht werden muß,und die 200tkm mit der ersten zkd ,wapu etc ist wirklich recht in ordnung.und was noch schön ist,das öl hat dem kühlwasser noch nicht guten tag gesagt ;-)ist eine drecksarbeit um das öl wieder vom kühlsystem zu bekommen.und so ein kühlerreiniger bringt nicht sehr viel.
Marco
ZX 1.4
Beim TU-Motor ist das Ölen vorm Auto stehend links am Zylinderkopfeck eine bekannte Krankheit wie beim Peugoet 206.Da befindet sich ein Ölkanal und die kopfdichtung macht halt an diesem Eck schlapp.Planen nicht umbedingt nötig(Geldfrage),aber mir dem erneuern der Kopfdichtung ist es meistens getan(ventile stellen nicht vergessen).gruß Peter.
wen ich die ventile neu einschleife,werde ich natürlich auch neu einstellen :-) aber danke für den tip.ich muß aber auch dazusagen,das der motor erst in den letzten tausend km dort angefangen hat zu ölen(vorn links)
Marco
ZX 1.4
Marco
Das hat beim TU nichts mit dem einschleifen zu tun,sondern weil die Kopfschrauben durch die Nockenwellenlagerböcke gehen,die sich dann setzen.repariere schon 27 Jahre Citroen&Peugeot.gruß Peter.
ok ok,war mir aber auch klar,das man die ventile einstellt,wenn der kopf richtig angezogen ist,habe auch mein gesellenbrief als kfz mechaniker seit 2002 ;-)
Marco
ZX 1.4
Hat von euch einer die Reparaturanleitung für den Teil ZKD? kann mir jemand diesen teil mal zur verfügung stellen...schraube schon etwas....aber das ist mir schon ein bisschen viel...nur 10 sätze als Erklärung ist mir zu waage...da bin ich nich gut genug und hab zu wenig ahnung.
Gruß in die Gemeinde, jens
