XM Y4 Diesel Bj. 1997 Vorglührelais überbrücken ?
Hallo, kann mir jemand sagen, ob und wie ich das Vorglührelais bei meinem XM überbrücken kann. Reicht es hier, die beiden "dicken" schwarzen Kabel zu verbinden? Oder gibts dann Schmorbraten. Müsste irgendwie rausbekommen, ob mein Relais defekt ist. Bin für Tips super dankbar.
gruss an Alle
RS
Du kannst direkt von der Batterie auf die Glühkerzen um diese zu testen bzw. das Vorglührelais zu prüfen.
ducher
ACCM F. von Waldow
Hm, das Vorglühelais ist am Batteriekasten festgeschraubt, überprüfen kannst Du es indem du die Voltzahl misst an den Glühkerzen ! oder schaltest die Zündung ein und gehst schnell zum Relais und wartest bis es ein klackgeräusch macht ( schaltet die vorglühung aus ).
Gruß Fabian
Vielen Dank euch beiden. werde mal testen.
gruss
