Hi!
Mein Visa Club spinnt etwas rum. Kuriose Sache:
Manchmal fällt die Leerlaufzahl übermässig beim Lichteinschalten ab, manchmal nicht.
Wenn die Drehzahl arger abfällt, dann scheint auch irgendwas mit der Spannung nicht zu passen, d.h., dass z.B. die Armaturenbrettbeleuchtung dunkler wird, Blinkerrelais hört man nicht nur, sondern sieht es auch z.B. an Lichtverbrauchern. Dann ist wieder mal alles völlig normal... Was soll das?
- Lima hat 10.000km runter incl. Regler, also fast so gut wie neu
- Batterie Alter unbekannt
- Keilriemenspannung habe ich noch nicht kontrolliert, arbeitet jedenfalls geräuschlos
- passiert unabhängig von augenscheinlichem Ladezustand der Batterie, also auch nach 400km BAB als auch nach dem Brötchenholen...
Neue Batterie rein?
Danke für evtl. Tipps...
Hallo ThorstenG,
die Autoelektrik ist so ausgelegt, daß sie vorrangig von der Lima "lebt".
Im Normalfall beträgt die Bordspannung irgendwas bis max. 14,4V. Der Akku hat eine Spannung etwas über 12V, kann also bei drehendem Motor wenig/nicht zur Stromspende beitragen.
Schaltest Du Licht ein, brennt ja nicht nur der Scheinwerfer. Da kommen schon mal über 100W zusammen. Und die müssen vom Motor über die Lima aufgebracht werden.
Wenn Deine Leerlaufdrehzahl "Unterkante Oberlippe" liegt, merkt man das schon, wenn zusätzliche 100W entnommen werden.
Gruß Volker
erstmal kann eine neue Batterie mal nicht schaden ;)
Wenn die nämlich auch nicht mehr die beste ist, gibt es solche Problemchen schon mal....außerdem natürlich auch die Keilriemenspannung mal checken.
Kenne das Problem von der 2CV, die hatte das auch, bis ich ihr eine neue Batterie eingepflanzt hatte.
Stephan
Danke für die Hinweise. Was mich nur wundert, es ist halt nicht immer! Werde mal Spannung/Batterie checken und ebenso den Keilriemen...
