Xantia 1,8i Ölundichtigkeit
ich fahre einen Xantia 1,8i und ärgere mich schon länger über eine Ölundichtigkeit, die häßliche Flecken in meiner Hofeinfahrt hinterlässt.
Die Undichtigkeit vermute ich im Bereich der Ventildeckeldichtung, das Öl läuft am Abgaskrümmer vorbei über das Getriebe auf den Boden.
Extrem ist auch die Geruchsbelästigung durch das am Krümmer verbrennendem Öl.
Die Ventildeckeldichtung habe ich schon zweimal erneuert, ohne Erfolg.
Entlüftungsschläuche sind auch schon gereinigt.
Auch wenn ich alles reinige und den Motor dann laufenlasse, kann mannichts sehen wo es herkommt.
Gibt es noch andere Dichtflächen die ausser der VDD und der ZKD in Frage kommen?
Bin für jeden Rat und Anregung dankbar.
ich hatte mal was mit ähnlichen Erscheinungen. (Xsara 1.8i 90PS) Das Abschirmblech vom Krümmer war von unten immer ölfeucht. Motor untenrum ölfeucht. Das Auto hat beim rumstehen Tropfen hinterlassen. Dachte auch erst an die Ventildeckeldichtung aber die wars nicht.
Nach langem rumsuchen kam die Lösung: Getriebe abflanschen, Schwungscheibe ausbauen. Hinter der Schwungscheibe muss irgendeine Schraube sein. Und die war lose! Die Werkstatt hat die wieder festgeschraubt und seither ist er knochentrocken. Vielleicht hat das jemand schonmal gemacht oder weiß welche Schraube ich meine... mir hat das nur die Werkstatt erzählt.
Grüße Sebastian
