Da sich immer hoher Druck im Kühlsystem aufbebaut hatte, haben
wir gestern den Kopf meines CX TRD2 abgebaut um die ZKD
zu wechseln. Alles soweit O.k. bis wir feststellten, dass der
Kopf einen Riss hat und zwar am dem schmalen Steg zwischen
den Ventilen. (Typische Stelle?).
wir haben noch einen Kopf liegen, von dem wir aber nicht
wissen ob vom Turbo1 oder 2. Der Kopf ist, bis auf die Ventile, nackt.
Daher meine Frage: wie unterscheiden sich die beiden Zyl. köpfe?
Oder sind das womöglich die gleichen?
Sollte dieser nicht passen, brauche ich dann wohl einen Tauschkopf.
Wer hätte noch einen zu verkaufen und zu welchem Preis?
Danke und schöne Ostern
Stefan
ACCM Helmut Bachmayer
wenn die kleinen glühkerzen reinpassen und der kopf sonst euch bekannt und ok ist, ventile umbauen, mit neuen schaftabdichtungen und drauf mit dem kopf und weiterfahren. der ursprung ist völlig wurscht. am besten der vom saugdiesel, der hat bis dahin am wenigsten druck gehabt. schaut auch ob der venrtildeckel vom turbo paßt, ansonsten halt passend machen. gruß der bachmayer
-ein Riß in dem steg zwischen den Ventilen heißt nicht zwangsläufig, das der kopf hin ist. Am besten mal im Fachbetrieb abdrücken lassen, eventuell Ventile raus und begutachten. hatte schon mehrer Köpfe mit solchen rissen die noch prima liefen.
gruß Frank
