Hallo Zusammen,
Ich habe da mal eine Frage. Wann hat PSA bei den 1.4l, 1.6l und 1.8l Benzinmotoren die Euro4 Abgasnorm eingeführt? Wenn ihr mir noch kurz die Modelle dazu nennen könntet, fände ich das echt super!
Vielen Dank!
Servus aus Bavaria,
Acady84
Gast Thorsten Czub
mein xantia millesime 1.8 16V (Sondermodell 2000) hat euro4.
lt. hendryk wird am anfang des warmlaufens mittels ventilator luft zugeführt was die abgaswerte verbessert :-)
mein xantia 2.0 16V von 1996 hatte noch D3/Euro3 weil da kein ventilator drin war :-)
dieser "Föhn" ist manchmal etwas irritierend.
mein C2 1.4 Benziner ist von 2004 und hat nur Euro 3.Bist du sicher das dein Xantia Euro 4 hat?
gruss
Gast Thorsten Czub
der xantia hat D4. Euro4 gab es 2000 noch nicht und wurde erst 2005 (!) eingeführt.
die häufigsten Xantias bis 2000 haben also maximal D3 (96-2000).
Ab 2000 gab es dann (wie bei meinem Millesime) D4.
KFZ Steuer 6,75 € Benziner.
Warum D4. Weil man in Deutschland 2000 schon die Grenzwerte einhalten wollte die erst später gefordert wurden. Also erfand man D4 um Autos zu kennzeichnen die VOR der Einführung von Euro4 die Grenzwerte schon einhielten !
Gast Thorsten Czub
ich habe nochmal gegoogelt. D4 benutzt die grenzwerte von Euro4
(NOx 0,08 HC0,1 Kohlenmonoxid g/km 1,0 Partikel 0,025) im Meßzyklus von Euro3.
der mißt zwar sofort (und nicht erst nach 40 sekunden) aber bei 20 Grad Celsius.
ab 2006 wird kein neues Auto mehr zugelassen das nicht mindestens Euro4 entspricht.
Ab 2001 mußte es bei Neuen zumindest Euro3 sein.
Hallo Zusammen,
Vielen Dank für eure Antworten. Die gesetzlichen Bestimmungen, ab wann Euro4 für alle Neufahrzeuge bindend war, sind mir bekannt. Jedoch schicken Hersteller Neuentwicklungen von Motoren mit der jeweils neueren Abgasnorm schon einige Zeit früher auf den Markt um teure Nachentwicklungen an neuen Modellen oder Motoren zu vermeiden. Kann mir jemand sagen wann und in welchen Modellen Euro4 Benziner mit EOBD bei Citroen (PSA) eingeführt wurden? War das wirklich erst im Herbst 2005 mit Anlauf des Modelljahrs 2006 oder vielleicht schon bei einzelnen Modellen früher?
Servus aus Bavaria,
Acady84
Hallo Zusammen,
Hat wirklich niemand eine genaue Auskunft darüber? Von anderen Herstellern weiß ich dass Euro4 Motoren bereits 2000 bzw. 2001 eingefühert wurden. Beim C3 z.B. habe ich bis Sep.2005 nur Euro3 Fahrzeuge gefunden. Stimmt das?
Servus aus Bavaria,
Acady84
