Saxo 1.1 Motortickern ab 2000 U/min
Hallo,es hört sich so an, als ob die Ventile zu viel Spiel hätten.
(kann aber nicht, da Hydrostößel)
Die Hydrostößel sind ok.
Der Motor tickert, rattert ab 2000 U/min nähmschinenartig.
Laufleistung : 42000 km.
Bj 11/2002.
Öl ,Wasser, Motorleistung ist ok.
Weiß jemand, was das sein könnte ?
Gruß C5 Driver
das könnte ein Pleuellagerschaden sein, bei dieser geringen Laufleistung zwar höchst ungewöhnlich - aber immerhin vorstellbar. Test: Bei, sagen wir mal 4000 U/min, lediglich durch Gas geben / wegnehmen die Last bei annähernd konstanter Drehzahl verändern. Verändert sich das Geräusch dabei, dann so rasch wie möglich einen Motorenexperten konsultieren.
Gruß Gerd
Bj 11/2002.
Gruß C5 Driver
Kommt mir bekannt vor,,
habe Mich in der Garantiezeit bei 10 Cithändlern erkundigt,
Fazit: normal beim 1.1 und 1.4er
bis Jetzt auch keine Veränderung....
