Hebepunkte CX
ich möchte meinen neuen alten CX auf meiner Hebebühne von unten inspizieren.
Leider habe ich noch nie einen CX aufgebockt und da ich da keinen Fehler machen will, bin ich für Tipps diesbezüglich dankbar.
Vielleicht hat jemand ja eine Skizze in der die Punkte eingezeichnet sind?
Unter google, der Suchfunktion im Forum und bei citdoks habe ich nichts gefunden.
Arne
Gast Michael_Werth
Einfach die Teller der Hebebühne direkt unter den Wagenheberaufnahmen vorne und hinten ansetzen.
Aber VORSICHT! Der CX ist sehr kopflastig. Bei Cit gab es eine spezielle Halterung, um den CX hinten an der Hebebühne zu fixieren.
Also entweder einen Sack Zement in den Kofferraum oder den Wagen hinten irgendwie mit einer Kette befestigen, damit er nicht vorne wegkippt.
Ist mir beim ersten mal fast passiert. Ich habe denn vom Schrotthaufen der Mietwerkstatt einiges in den Kofferraum geladen, damit der CX nicht von der Bühne kippt ;)
Bühnenarme unter die Wagenhebeplätze und gut is, man sollte dann aber nicht wie irre am Fahrzeugheck schaukeln. Fahrzeug zuvor in Höchstposition bringen
Hallo und Danke für die Tipps, werde nachher gleich mal schauen ...
oder vorne am Querträger ca. in Höhe Radmitte und hinten die Wagenheberaufnahme.
Wenn die länge der Bühnenarme nicht reicht, am Schweller im hinteren Bereich.
Habe U förmige Holzklötze zum unterfüttern. Wiegt hinten fast nix. Dann kippt nix und vorne verbiegt auch nix.
lg micha
hatte ihn eben auf der Bühne. Habe es genauso gemacht wie CX-ROW vorgeschlagen hat. Hat wunderbar funktioniert. Bei meinem XM ist das immer so eine Fummelei. Besonders vorne reichen die Haltearme kaum aus. Beim CX ist das ja ein Kinderspiel. Ich frage mich nur, warum Citroen das beim XM nicht genauso gelöst hat wie beim CX.
Wahrscheinlich, weil PSA seine Finger im Spiel hatte ... ;-))
Etwas Gewicht im Kofferraum wäre aber schon nicht schlecht, wenn man vorne ernsthaft arbeitet. Denn der wackelt schon ein bisschen, aber einfach zum Schauen reicht das so vollkommen aus.
Arne
Im Handbuch gibt es eine Seite, auf der die Punkte abgebildet sind.
Auf einer Vierarm-bühne DARF MAN KEINESFALLS DIE VORDEREN WAGEHEBERPUNKTE BENUTZEN!
Da kommen die Gummiteller unter die vorderen Radkästen am Übergang zum Schweller, alles andere ist LEBENSGEFÄHRLICH (ok mit einigen Sack Zement im Kofferraum gehts vielleicht grad so...).
Mir ist mein Break schonmal fast von der Bühne gefallen, lange her.
Benutz mal die SuFu, ich glaube es gibt sogar ein Bild von einem CX der vorn runtergefallen ist.
