Tempomat in CX TRD Turbo 2 nachrüsten
kann bei einem CX TRD S2 ein Tempomat nachgerüstet werden?
Ich habe in der BDA was davon gelesen, dass es ihn je nach Ausstattungsvariante geben soll.
Scheint also zu gehen, aber man weiß ja nie ...
Falls es möglich ist, wie groß ist der Aufwand und wo bekomme ich einen Tempomat für das Fahrzeug her??
Lieben Gruß
Arne
ja geht, ab besten ein original Gerät von Hella. Funktioniert mit Unterdruck, Bedieneinheitwird dann links neben den Satteliten geschraubt.
Die Bosch Teile arbeiten mit Elektromotor und sind nicht so genau, Bedieneinheit ist so ein häßlicher Hebel der in 4 Richtungen bewegt werden kann.
Gruß Edgar
danke für die schnelle Antwort.
Kann ich das Teil direkt und neu bei Hella bestellen? Auf der Homepage von hella habe ich dazu nichts gefunden. Scheint es also nur gebraucht zu geben.
Dann werde ich mich mal in der entsprechenden Rubrik umhören ...
Arne
Man bedenke dass der Diesel keine Unterdruckpumpe hat und sonst auch keinen Unterdruck der brauchbar wäre erzeugt, also für den Diesel unbrauchbar.
Ich hatte in einem frühren TD2 mal einen von Conrad-Elekronik nachgerüstet, funktionierte super und war vor allen Dingen sehr dezent.
Man brauchte aber zusätzlich einen Tachowellenadapter, der war beim Lieferumfang nicht dabei.
Wann taucht er denn endlich in der Unterschrift auf, oder nicht ?
Hat denn ein CX 25ie oder ein XM tct eine Unterdruckquelle bzw. wenn ja auch einen geeigneten Schlauch, den man anzapfen kann? Die Conrad-Anlage von Waeco braucht ja auch eine Unterdruckquelle.
Bei Otto Motoren/Benzinern ist immer eine brauchbare Unterdruckquelle vorhanden.
Nachtrag: Ich sehe grad auf der Website von Waeco, dass es auch eine Anlage mit elektrischem Server gibt für „Fahrzeuge mit hydropneumatischem Bremssystem”. Wo würde man denn beim CX den Geschwidigkeitssensor (mangels Kardanwelle) anbringen?
Dafür gibt es dann einen Tachowellenadapter
@CX-ROW: kommt morgen, dann wird er hoffentlich angemeldet, wird übrigens wieder eine NI-KE ... ;-)
Bei Waeco werde ich gleich mal schauen.
Einen Tempomat wollte ich immer schon mal haben und jetzt ist es soweit, de CX bekommt einen, wenn es nicht zu teuer wird ...
Gruß und danke für die Tipps
Arne
Den Geschwindigkeitssensor kann man auch gut an der Antriebswelle befestigen.
Ist bei dem Waeco Gerät im Lieferumfang enthalten.
Ein kleines Winkelblech für den Reedkontakt muß man allerdings anbringen.
Mahlzeit,
habe gerade die Preise erkundet. 350 Euro müssen mindestens angelegt werden. Das ist mir im Moment zu viel. Schade eigentlich ...
Aber vielleicht zu meinem nächsten Geburtstag? ;-))
Arne
