bei meinem XM Break Y3 gibt's rechts von der Lenksäule verschiedene Tastschalter,
u.a. ein Paar mit Pfeil nach oben und unten. Kann mir jemand sagen wofür die sind,
bzw. "sein sollten"?
Vielen Dank & Gruß.
Fridolin
Wenn die Häuser aussehen wie auf dem Schalter oben - alles ok.
Wenn die Häuser aussehen wie auf dem Schalter unten - Schalter oben drücken - dann wieder alles ok.
Hat er eine elektrische Mittelarmlehne ?
Bin leider bei den Y3 nicht so fit. Suche aber mal weiter.
Gruß Herbert
Der Schalter für die Elektrische Mittelarmlehne ist aber in der Mittelkonsole (normalerweise). Der Schalter bzw. Taster ist nicht orgnial an dieser Stelle je verbaut worden. In meinem war da ne Blindkappe drin, seit kurzem steckt da ein Schalter mit der Kindersicherungssymbolig. Dient dazu, die Dunkelschaltung der Anzeigen bei Fahrtlicht zu unterbinden....(Siehe meine Homepage) Was passiert denn wenn man die betätigt? Und was ist das für ein hässliches loch?
die Schalter sind garantiert nachträglich zu irgendeinem Zweck eingebaut worden,Bei meinen XM´s ist dort die Kontrolllampe für die AK.
Die Taster sind aus der Mittelkonsole für die Fensterheber.
HerbyD
...das mit den Häusern ist die beste Antwort, werd' ich das nächste mal ausprobieren,
wenn mir draußen was verdächtig erscheint :-).
Tja, passieren "tut" eben nix, wenn ich da drauf drücke, Placebo?
...trotzdem gute Zeit & Gruß
Fridolin
Schau doch mal, ob dahinter überhaupt Kabel angeschlossen sind.
rausprokeln und gcken,was sich dahinter verbirgt. bei meinen kombis ist da auch das lämpchen für die ahk.
