so oder so ähnlich war der titel einer heute vorgestellten studie tatsächlich über farben an federelementen. dabei hat sich herausgestellt, das auch stahlfedern aus gutem grund immer schwarz sind.
erarbeitet wurde das ergebnis an hand der entwicklung von citroen federkugeln der letzten 5 jahrzente. anfänglich waren diese kugeln schwarz. dann, mitte der 60iger wurden sie grün und die beschwerden über mangelhaften federungskonfort häuften sich. ein zusammenhang wurde in der fachwelt nicht erkannt. in der letzten zeit ist citroen nun dazu übergegangen, die kugeln dunkelsilbergrau auszuliefern. auch für modelle, die bisher mit grünen bestückt wurden. merkliche veränderungen des federverhaltens wurden auf subjektive wahrnehmungen der fahrzeuginsassen zurückgeführt.
aufgeschreckt durch einige spektakuläre schlingerfahrten in der letzten zeit wurde bei den darauf folgenden untersuchungen festgestellt, dass dieses unberechenbare fahrverhalten durch kugeln unterschiedlicher farbgebung an einer achse herbeigeführt wurde.
citroen hatte es versäumt, auf der verpackung hinweise auf die farbe aufzubringen. die teilenummern blieben gleich. so konnte es passieren, dass fahrzeuge mit verschiedenfarbenen kugeln ausgestattet wurden.
vermutlich ist das differierende verhalten technisch identischer aber verschiedenfarbiger kugeln auf die wärmeableitung zurückzuführen. auch citroen hat nie ernsthaft versucht, fahrzeuge mit grünen kühlern auszuliefern. sie waren immer schwarz. es kann daher davon ausgegangen werden, dass diese umstände bekannt waren.
so kann das schwarze anstreichen als alternative zu den gefürchteten comfortkugeln gesehen werden.
roman
(der fundort der untersuchung ist mir gerade entfallen)
hinzuzufügen ist noch, dass die silberdunkelgraue farbe von citroen gewählt wurde, um das innovative prestige der marke zu unterstreichen und sich wohltuend vom einheitsschwarz abzuheben. es wurde kein signifikanter unterschied zu reinem schwarz festgestellt.
(pressemitteilung zu ostern)
roman
Mein Pfarrer hat an seiner Orgel eine Christopherusplakette angebracht und ist seit dem nie mit einer anderen Orgel zusammengestoßen.. Grüße Rü
Verdammt, hätte ich nur schon die Plakette "50 Jahre Clubmitglied" (des ÖAMTC) auf meinen BX getan, dann wäre mir gestern keiner reingefahren weil man Opis nicht ins Auto fährt.
BXdrvr [ACCM]
Das könnte auch die Erklärung sein ,warum mein x1 Hinten etwas zeitverzögert auf und nieder geht, wenn ich den Wahlhebel im Innerraum betätige.
Bedingt durch die Zeitrate(Bis die Hinterachse da ankommt wo die Vorderachse schon war dauert es mitunter schon ein Weilchen) , mittelleuropäische Wettereinflüsse, und der Uhrenumstellung, sind die Kugeln hinten schneller gealtert und zeigen das jetzt auch mit dem angesprochenen Farbwechsel von Grasgrün auf Dreckbraun bishin zu Teerschwarz.
Wenn man jetzt die hinteren Kugeln einfach nach vorne neben die beiden anderen setzt(Ein wenig Grundwissen in GasWasserInstalationen vorausgesetzt) müsste es sich damit doch erledigt haben??!!
Gast Thorsten Czub
je Höher der Wagen eingestellt ist desto schneller läuft auch die Zeit da sich die Zeit mit der Gravitation genauso mitkrümmt.
Auf ganz hoher Fahrstufe läuft die Zeit am Schnellsten. Längere Strecken würde ich also deswegen NUR auf dieser Fahrstufe absolvieren. Man ist einfach schneller am Ziel als ein tiefergelegter Golf oder erst recht ein ganz tiefer Porsche.
Dies erklärt übrigens auch warum manche Männer beim Sex so schnell fertig sind, wenn sie oben liegen.
was passiert eigentlich wenn ich mit einem Hydropneumatik-Citroen auf der Datumsgrenze parke, Vorderteil auf der einen, Hinterteil auf der anderen Seite. Braucht der Ziehhdröhn dann einen Tag um aufzustehen? oder seh ich dann eine Hälfte gar nicht, weil die ja noch nen Tag braucht um dort anzukommen????
Fragen über Fragen...
Olli
Das mit der Datumsgrenze ist wirklich ein Problem. Man kann die Grenze aber überlisten, indem man einfach vorn den korrekten und hinten den um 1 Tag falsch rechnenden ORGA-Rechner verwendet (oder umgekehrt, je nachdem wie rum der Wagen steht).
Ich hau mich weg :) :)
Super Seite Xantiaheinz!
"Biologisch Positive Energiesysteme"... steht da auf der 1. Seite...
Was es alles gibt auf dieser Welt - jeder kennt "Feng Shui" (schreibt man das so?) - über dessen Wirkung man vielleicht noch streiten oder diskutieren kann.
Aber was soll Energie-Klang-Lack für Fzg...?!
"Mögliche Veränderungen durch den KVO:"
Meine Favoriten:
"-bessere Zusammenarbeit der einzelnen Zylinder (Harmonie)
Vierzylinder- laufen wie Sechszylinder-, Sechszylinder- wie Achtzylindermotoren
-jeder einzelne Stoßdämpfer arbeitet für sich und im Zusammenspiel mit allen anderen (Kreuzmittelpunktverhältnis baut sich auf)
-der Motor wird im Winter schneller warm und im Sommer besser gekühlt
-starkes Anheben des subjektiven Sicherheitsgefühls"
Der Wille versetzt die größten Berge... kopfschüttel.
ein lächelnd wieder an die Arbeit gehender...
