Hallo
Habe die suche bemüht doch nix gefunden.
Kann man die Reifendruck Sensoren selber deaktiviern oder ist ein Werkstatt besuch zwingen nötig???
Das Automatische Licht läst sich ja mit nem langen Knopfdruck deaktivieren.
Hallo
Danke für den Link. Soll sich also der Händler mit rumplagen.
(C5 Break 135 Exc Automatic mit Schibedach)
ACCM Helmut Bachmayer
ich glaube eine deaktivierung wg. winterreifen ist nicht nötig, nach so 50 bis 60 km meldet sich das system 2 mal und erklärt, der druckt ist nicht gepfüft. dann ist ruhe bis zum nächsten mal nach selbiger fahrleistung. und wenn die sommerpneus wieder drauf sind funz es wieder wie es soll. abschalten braucht man nur, wenn einen das stört. gruß der bachmayer
Also: Deaktivierung/Aktivierung nur über Lexia (oder wie das Teil heisst) - also ab zum Freundlichen damit.
Wenn Reifen gefahren werden, wo kein Drucksensor verbaut ist - kommt ab ca. 15 Km/h ein EINMALIGER Hinweis: Pneumatikdrucksensoren fehlen! Der verschwindet dann wieder für diese eine Fahrt - bis zum erneuten Anlassen und losfahren.
Und nicht vergessen: Falls Du Reifen mit Drucksensoren verwendest: die Reifen MÜSSEN an die gleiche Stelle wieder montiert werden (also VR, VL, HR, HL), wie vorher - sonst gibts ein Problem mit den Drucksensoren.
So ist das beim C5 Serie I, 2.2 HDi Automatik
Nein so ist es nicht, ich wechsel die Sommer/Winter- Reifen immer von Vorne nach Hinten.
und es ertönt kein Signal! (die Aktivierung ist v. 4 Wochen noch überprüft worden )
C5 V6 Exkl. Serie I
Joschy und der Bachmaier und Blackhorse haben recht.....
Beim Wechsel von Sommerreifen mit Sensor auf Winterreifen ohne Sensor taucht bei jeder Fahrt ab 32 km/h die Meldung auf "Reifendrucksensoren fehlen". Sobald die Sommerreifen mit Sensoren wieder montiert werden bleibt diese Meldung aus und der Reifendruck wird geprüft. Wenn der Druck an einem der Reifen nicht stimmt, kommt ein allgemeiner Hinweis das der Druck geprüft werden soll. (C5 I)
Ab C5 II wird allerdings angezeigt das der Druck z.B. vorne Rechts nicht stimmt..... diese Meldung bezieht sich dann auf den Sensor der mal irgendwann vorne rechts montiert war. Ist der mittlerweile hinten links gelandet stimmt die Aussage wo der Druck zu prüfen ist nicht mehr... aber das ist dann auch das einzige Problem.
wer hat sich eigentlich beim C5 I den Spruch
"4 Druckschalter Info Kfz-Beladung fehlen"
ausgedacht ???
ausgedacht ???
...sicherlich irgend ein Italiener, der die japanische Fassung der französischen Beschreibung ins Deutsche übersetzt hat ;).
Gruß Volker
Hallo
Danke für die info`s. Da wird sich also der Händler mit rumplagen dürfen.
Bin seit Samstag im bestiz des Fahrzeuges, (im mom auf Sommerreifen)
Da mich piepende und Summende Autos irre machen wird er Händler es wohl noch abschalten müßen. Habe gute 20 min damit zugebracht alle möglichen AUTOMATISCHEN helfer TOT zu legen!
Bin ansonten zufrieden und Glücklich mit dem Wagen.
