Mein Xantia und sein Motorproblem
Seelenfresser103
Hi an alle, ...
Bin seit gar nicht langer Zeit sehr stolzer und zufriedener Xantia-Fahrer (94er Xantia X1 2.0i Benziner 121PS),
ABER, ...
(1) letztens verlor er während der Fahrt an Leistung (von jetzt auf gleich eine Stufe weniger Leistung, keine weitere Verschlechterung und keine Verbesserung), nach einem etwa 30 sekündigen Gewaltmarsch im 2ten Gang und gehaltenen 5500 Umdrehungen sputzte er irgendwas mit einer riesigen Abgaswolke aus dem Auspuff und er lief wieder ganz normal, ... Leider taucht dieses Problem nun immer wieder auf. Eine Wolke aus dem Auspuff und schön läuft er wieder normal für en paar Kilometer. (ca 100 KM und mehrere Tage)
Zündkerzen, Luftfilter, Mittelschalldämpfer, Endschalldämpfer sind quasi noch neu.
Geplant ist jetzt ein Austausch des Öl- und filter, Kraftstofffilter, Ventildeckeldichtung und eine Reinigung der Injektoren
Was mach ich wenn das alles nichts nutzt?
(2) So, jetzt wirds interessant, ... genau zwischen 35 und 55 KM/h (egal welcher Gang, egal ob ich im Gang oder ohne Gang rollen lasse) fängt die komplette Karosserie bzw Innenraum an PULSIEREND zu dröhnen, und zwar relativ stark und ziemlich nervig, ....
Warum macht mein Xantia das??
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, ....
also zu Punkt 1...mein erster Verdacht wäre verdreckter Filter (Benzin); die Frage, was sein kann wenn die erwähnten Maßnahmen nicht helfen ..... na ja, dann muss man weiter sehen, ich würd mir da nicht schon im Vorfeld Gedanken machen.
Könnte auch Dreck sonstwo sein, aber den genannten Symptomen nach scheint mir das Benzinfilter nicht so verkehrt....
Punkt (2) - da solltest Du NOCH etwas detaillierter beschreiben, da ist eine Ferndiagnose extrem schwierig und unsicher, da zu viele Optionen in Frage kommen.
Aus dem hohlen Bauch raus sag ich mal - das übliche Programm; Radlager oder Antriebswelle, beide machen sich typischerweise ohne Rücksicht auf Motordrehzahl bemerkbar.
Zwei Dinge sind vor allem interessant: neben dem erwähnten Karosseriedröhnen, was jja mutmasslich nur auf die Übertragung einer Stöfrequenz zurückzuführen ist - kannst Du aus dem Bereich der Vorderräder akustisch etwas rausfiltern, was da nicht hingehört ?
Und - teste mal, ob dieses Dröhnen sich durch Lenkeinschlag beeinflussen lässt, oder bei konstantem Tempo immer gleich bleibt, egal ob Du geradeaus oder ums Eck rollst
Hmm, pulsierendes Dröhnen. Kannst du das nicht orten? Ist es vielleicht der Kühlerventilator?
Denn wenn dem so ist, wäre eine Möglichkeit, dass du ein Kühlproblem hast - und der Wagen auf Notprogramm runterfährt.
Seelenfresser103
Hmm, also das pulsierende Dröhnen ist bei Beschleunigung und Kurvenfahrt nicht vorhanden, ... es ist ein richtiges, durch den Innenraum gleitendes, pulsierendes, sehr dunkles, lautes Dröhnen. löl
Mir persönlich kommt es so vor als würde es von hinten her sich bis zur B-Säule vorarbeiten, also quasi bei 55 KM/h vom Gas runter, bis 45 KM/h immer lauter werdend, und bis 35 KM/h wieder leiser werdend, aber nur beim Verzögern, und oder Rollen lassen, ... Beschleunigen oder Kurven fahren lässt es direkt verschwinden.
Hört sich schwer nach Radlager oder Antriebswelle an. Hat vielleicht mit der schlechten Leistung nix zu tun.
D.h. Antriebswelle schon irgendwie. Wenn das Gelenk kaputt ist, fährt er auch schlecht. DAs kann zwischenzeitlich auch immer wieder ganz weg sein. Und kann laut krachen.
Gast ACCM Der Tänzer
Aber dann kommt doch keine Wolke aus dem Auspuff!
Für das Dröhnen käme auch der Auspuff in Frage, besonders der vordere Bereich. Unter Last bewegt sich der Motor etwas und die "Dröhnstelle" wird frei.
Ist natürlich reine Spekulation, so ohne das Ding zu hören.
Hallo, schau mal, ob der Keramikkörper im Kat noch lebt, wenn nicht kanns dröhnen und mit der Leistung gehts auch bergab. Gruß, Werner
Seelenfresser103
So, hab grad ne kleine tour mit nem guten freund (zufälligerweise Karosseriemechaniker) gedreht, das Dröhnen sagt er ist schwer zu lokalisieren, scheint entweder eines der hinteren Lager, oder Aufhängung zu sein.
Dieses Dröhnen hat absolut gar nichts mit meinem Motorproblem zu tun, es nervt mich aber, löl
Zum Motor, ... War halt doch en schwerwiegender Fehler das Auto leer zu fahren, der ganze Dreck von 14 Jahren hängt jetzt wohl (hoffentlich ist es dann auch das Problem) im Kraftstoffilter und im Sieb der Kraftstoffpumpe, und in der Drosselklappe und wahrscheinlich noch in den Einspritzdüsen.
Seelenfresser103
Soo, für jeden den es interessiert, ...
Ma haben den Benzinfilter getauscht, wollten das Sieb der Benzinpumpe reinigen (haben wir nur leider nicht aufbekommen, bzw do rausholen können???), und die Drosselklappe gereinigt. Die Drosselklappe war komplett zugeschmandet.
Injektorenreiniger und Superplus in de Tank. Nach bereits 10 Kilometer autobahn war die komplette Maschine wieder frei, .... *freu*
Bilder der Drosselklappe:
http://www.seelenfresser103.de/index2.html
